Alt 21.10.2013, 10:00   #1
wasserfarben
Fahrzeug: E38 750i
Standard Diebstahlschaden- Steuergeräte entwendet
Hallo zusammen, ein Kumpel von mir hatte einen nicht angemeldeten E38 750 94er, der nun in mein Besitz wandert.
Leider wurde des Nachts das Handschuhfach ausgebaut und Module sowie Navi entwendet, derzeit weiß ich nicht nicht was alles an Steuergeräten geklaut wurde...vermute aber mal "alle"
Frage an euch, wie krieg ich das teil wieder "kostengünstig" ans laufen?
ein kompletter Satz gebrauchter steuergeräte reicht ? oder sind diese nicht mehr codierbar?
I*pa hab ich laufen auf nem laptop
Und die nächste Frage die sich mit stellt, wie überrede ich das Automatikgetriebe in neutral zu schalten,- wenn kein Steuergerät mehr dies Freigibt um den Bock auf den Trailer zu bekommen...
Fragen über Fragen...
wasserfarben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2013, 11:09   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die EGS sitzt im Motorraum und nicht hinter dem Handschuhfach...
Ebenso kann es helfen das Handbuch zu lesen. Immerhin willst du in den Leerlauf schalten und das Getriebe ist immer im Leerlauf, wenn du den Schlüssel abziehen kannst. Also tritt die Bremse, damit du den Wahlhebel bewegen und den Parkzapfen aus dem Getriebe bekommst...
Alt 21.10.2013, 11:45   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Täusch ich mich oder ist das nur beim FL so?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.10.2013, 13:31   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nen autom. Getriebe hat keine direkte Verbindung zum Motor... also ist ohne Motor eigentlich immer Leerlauf (Roll- aber nicht Schleppfähig!) da kein Druck vorhanden. Einzig die Parksperre arretiert das Getriebe.
Alt 21.10.2013, 13:34   #5
wasserfarben
Fahrzeug: E38 750i
ok , also wenn es Getriebesteuergerät noch drin ist, krieg ich die parksperre gelöst und den 7er aufen Hänger, soweit so Prima
Alt 21.10.2013, 13:46   #6
PacificDigital
das Getriebesteuergerät ist zum Lösen nicht mal notwendig... Zündschlüssel, Tritt auf's Bremspedal und Batterie reichen da schon... Die Parkbremse wird über Seilzug gelöst. Wenn keine Batterie möglich, dann Shift-Lock (unter Schalthebel in Mittelkonsole) lösen oder am Getriebe den Hebel von Hand umstellen (Zug dazu ab)
Kleiner Diebstahlschaden Dr. Kohl Autos allgemein 3 13.08.2006 16:28
Preise v. Diebstahlschaden GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 13 21.10.2002 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
