14.10.2013, 17:52
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
740il Motorkontrollleuchte an 4000 bei U/min
Moin, alles gut ...bis auf:
wenn ich den Bock über 3500 - 4000 U/min drehe (unter Last natürlich und dann schon bei 190km/h)) blinkt die Kontrollleuchte hell und immer wieder. Länger als 3 Sek und meine Gasanlage steigt aus und ich muss komplett resetten weil die Kiste warsch. im Notprogramm läuft.
Im Benzinbetrieb dito o.a. Phänomen!!!
Der Motor hat nun 55tkm runter. Ich bin eingetragener 2.Halter im Brief.
HU Berichte der letzten 4 Jahre liegen vor mit dem richtigen KM Stand seinerzeit.
Die Kiste ist nicht runtergedreht! Nockenwellensensoren sind beide NEU. Klopfsensoren sind neu (alle vier). Einspritzventile sind 4 neu/4 alt. LMM ist neu, Ansaugspinne ausgetauscht gegen gebraucht. Kennfeldsensor Neu
Fehlermeldungen: Kennfeldsensor....
Nur woher dieses Verhalten? Kettenspanner?
Bin dankbar für eine ergebnisreiche Diskussion
14.10.2013, 18:22
Fahrzeug: kein BMW mehr
 auf Deutsch bitte
14.10.2013, 19:05
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Macht er das nur auf Gas oder auch auf Benzin?
14.10.2013, 19:33
ganz normaler Handlanger
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ich übersetze mal auf Deutsch, musste selber erst nachschlagen  :
Im Benzinbetrieb ebenso oben angeführtes Phänomen!!!
14.10.2013, 19:57
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Vielleicht fangen die Kats an zuzugehen.
Loretta
14.10.2013, 20:08
Aber ich denke mal wenn da im Fehlerspeicher Kennfeldsensor steht, wird dieser schon die Ursache sein, auch wenn er wohl neu ist.
14.10.2013, 20:10
Scheint in unser beider Region noch nich so verbreitet
@Standalone
Wenn er im Motornotprogramm läuft, steht das im Display. Sollte er einen Topf wegschalten, reicht es den Motor aus zu machen und dann wieder neu zu starten. Die MKL erlischt nach glaube 3 oder 5 fehlerfreinen Zyklen, wohlgemerk, wenn sie fehlerfrei sind. MKL heißt also NICHT zwangsläufig Notprogramm. Kann gut sein dass das Problem von der Gasanlage her rührt. Mach also erst noch mal nen Reset und fahre dann die ersten 50-100KM NUR auf Benzin. Wenn sich der Fehler dann immernoch reproduzieren lässt, gib hier noch mal Meldung.....
15.10.2013, 06:51
Employed user
wenn er einen Topf wegschaltet, so habe ich das bemerkt, reicht es leider nicht aus nur neu zu starten.
Ich muss immer schön nach hinten, Batteriekabel abschrauben und zusammenhalten, daran geht kein Weg vorbei.
Das mit den Kats schliesse ich mal nicht aus....habe das Gefühl das die Leistung nicht zunimmt sondern stagniert.
Wie kann ich einen defekten Kat feststellen ohne Abgastester?
