14.10.2013, 13:38
Fahrzeug: E63 650
Und nun endlich Motorschaden
Soooo.......nun ist der Kampf zuende.
Das ewige Reparieren und Geld reingepumpe scheint ein Ende zuhaben.
Gestern auf der Autobahn nach Bremen von Bonn alles ohne Probleme....auf dem Rückweg blendet jemand mit seiner Lichthupe auf ich schau auf Kombi keine Auffälligkeiten guck nochmal in den Rückspiegel und sehe es rauchen,gucke wieder auf Kombi Temperatur geht hoch,direkt rechts ran und plötzlich war auch schon die Polizei hinter mir weil diese es wohl auch ca 3-5KM vorher schon gesehen hatten.
Nun Motorhaube auf und sehe das der Schlauch zur Wasserpumpe aufgequollen war.
Hab dann die Entlüftungschraube leicht aufgedereht und bin mit dem Tester dran ,Fehler Endstufe Thermostat....Stecker gemessen 5,6Volt
Der Kopf ist sicher hin,werde Ihn auch nicht mehr richten es ging schon soviel Geld und Nerven in diese Auto irgenwann reicht es auch mal.
Die frage ist nun was ist da passiert? Hat der Thermostat nicht geöffnet und dann das Wasser in Kopf gedrückt ?!?!
Nächste Überlgegung ,Schlachten oder Verkaufen ?
Wagen ist ziemlich gut Ausgestattet,Lenkradheizung ,Standheizung ,Rollos Navi usw
14.10.2013, 14:22
seven till heaven
Wenn du Zeit und Platz hast auf jeden Fall schlachten, gibt mehr Geld.
14.10.2013, 14:25
Some say...
Ich würde mal Thermostat und Viskokupplung tauschen, vermutlich ist dann die Sache wieder OK.
Wenn die ZKD das überlebt hat....aber die ist recht robust.
14.10.2013, 14:30
Fahrzeug: E63 650
Thermostat ist neu gewesen kein jahr alt glaub ich....und keine Zubehör ware...war von Bmw.....wäre natürlich das günstigste es erstmal mit nem Thermostat zu versuchen,aber dadurch das es hinten gequalmt hat ,meint ihr nicht das er hin ist ?
Öl war auch hier und da mal zufinden,wie es aussieht noch nicht im Wasser oder andersrum,erstmal muss ich den Wagen irgendwie von Osnabrück nach Bonn kriegen.
14.10.2013, 14:41
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wenn du im ADAC bist, bringen die deinen Wagen von Osnabrück nach Hause
Vorrausetzung, du musst Premiummitglied sein
Wolfgang, der seit Juni einen AT-Motor hat
Mit weiss-blauen Grüßen
14.10.2013, 14:46
Fahrzeug: E63 650
Wie du schon schreibst fehlt mir leider das "Plus "
Weiß auch garnicht wozu ich die Adac eigentlich habe bzw ohne Plus nicht wirklich lohnenswert.
14.10.2013, 14:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Was soll denn die Viskokupplung in dem Fall verschuldet haben? Die bekommt bei BAB-Fahrt und aktuellen Temperaturen nicht mal ansatzweise eine Bedingung zum zuschalten.
15.10.2013, 08:34
Some say...
Bei mri war das mal beim E38 4,4 damals der Fall.
Da hat sich der Kühlwasserschlauch aufgebläht wie ein Ballon -im Stand bei herbstlichen Temperaturen -
Thermostat und Visko neu (Schlauch natürlich auch), und alles war wieder schön.
Visko sollte immer gehen, auch im Winter. Sicher ist die Gefahr im Sommer dann größer, aber ganz ohne Viskolüfter ist sicher auch im Winter ungesund.
15.10.2013, 19:21
Fahrzeug: E63 650
So wie es aussieht werde ich den Wagen am Samstag hier haben.
Ich glaub irgendwie das er hin ist,auch wenn ich Ihn direkt abgestellt habe als die Temperatur hoch ist,der gute Adac man hat den Wagen auf den Hänger gefahren ob er da heiß wurde oder nicht konnt eich nicht sehen ,Standen auch sehr ungüstig auf der Autobahn.
Naja schau am Samstag mal ....wenn ich mich recht erinnere kriegt man das Thermostat nicht aus dem gehäuse ?!
Die Spannung auf dem Kabel mit 5,6v ist ok ?
