Alt 07.10.2013, 16:25   #1
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Standard Getriebeölwechsel
Hallo ,kann mir mal jemand sagen welches Öl in mein Getriebe muss
Getriebe ZF5HP 18 schwarzes Schild
hab ca 500 verschiedene Aussagen gefunden, selbst beim Händler sind sie sich nicht einig.
ATF Dexron 2 oder 3 das ist hier die Frage.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 16:52   #2
laut TIS:
A5S 310Z (5HP-18)schwarzes Typenschild (Ölfüllung für Wechselintervalle)
namentlich freigegeben sind:
ADDINOL ATF D III
Esso ATF F-30320
Agip Dexron III
Castrol TQ Dexron III f-30520
Titan ATF 4000
ZF Ecofluid "A"
u.a.
peter
Geändert von peterpaul (07.10.2013 um 17:11 Uhr).
Alt 07.10.2013, 16:53   #3
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Addinol ATF XN Plus solltest du nehmen können. Nimm 1-2 Liter mehr als die angegebene Wechselmenge.
Nicht verwechseln mit der Füllmenge im angegebenen Thread!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/zf-5...en-162591.html
mfg Thimo
*Edit* Des Weiteren geht noch das "ältere" ADDINOL ATF D III
*EDIT2* Nachträglich ändern, Peter, gibt's doch nicht
Dann machen wir es ganz offiziell. Freigabeliste vom 08.07.2013 ist angehängt. Hier der Auszug:
Schmierstoffklasse 11B
Automatic Transmission Fluid (ATF)
Seite 6
Fortsetzung ZF Friedrichshafen AG / Schmierstoffliste TE-ML 11, Ausgabe 08.07.2013
Hersteller (11B) Produktbezeichnung (11B)
AMALIE PETROQUIMICA, MADRID/ES ATF DEXRON III
ARAL AG, BOCHUM/DE ARAL GETRIEBEÖL ATF LD
BP PLC., LONDON/GB BP AUTRAN LTF
CASTROL LTD, LONDON/GB CASTROL TRANSMAX Z
DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/DE PENTOSIN ATF 1
ENI S.P.A., ROME/IT AGIP DEXRON III
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US MOBIL ATF D 21065
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US MOBIL ATF LT 71141
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL Q8 AUTO 15
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE ZF-LIFEGUARDFLUID 5
Übrigens finde ich Folgendes sehr lustig beim 5HP-18 mit grünem Schild: "ATF nach Schmierstoffklasse 11B sind nicht zulässig (Ausnahme
ZF Lifeguardfluid5
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TE-ML 11_de0700.pdf (109,0 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von Thimo (07.10.2013 um 18:15 Uhr).
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 20:52   #4
Stephan69
Ja danke, das hilft mir schon.
Alt 08.10.2013, 09:35   #5
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Stinknormales ATF mit Dexron III
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 21:38   #6
Stephan69
Ja hab jetzt 4 mal gewechsel, läuft ganz anders jetzt ,schaltet wieder butterweich. Filter auch gleich mit neu.
Alt 08.10.2013, 23:41   #7
stimmt - das neue Öl wirkt Wunder ......
aber warum hast Du es 4mal gewechselt?
Wenn du die Wanne abnimmst - dann läuft doch schon fast alles raus .....
Getriebe: Getriebeölwechsel powershox BMW 7er, Modell E65/E66 24 21.01.2013 17:42
Getriebe: Getriebeölwechsel Frank728 BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2010 22:26
Getriebeölwechsel jany BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2009 20:15
Getriebeölwechsel Silvio BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2004 08:49
Getriebeölwechsel A. Vogel BMW 7er, Modell E38 7 13.06.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
