23.09.2013, 18:39
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Zündschloss gängig machen?
gestern wollte ich meinen E38 (728i, Automatik) abstellen und habe den Zündschlüssel abgezogen. Der Motor lief weiter. Ich habe ihn (nach einem Blick hier ins Forum) mit dem Abziehen der Sicherung für die Motorsteuerung ausgemacht und dann die Batterie abgeklemmt, weil die Zündung nach wie vor an war.
Heute habe ich eine halbe Stunde probiert, das Zündschloss normal mit dem Schlüssel zu drehen. Fehlanzeige. Entweder das Schloss blockiert oder der schlüssel lässt sich (nach einigem Geruckel) sehr leicht drehen, ohne dass eine Funktion zu erkennen ist: Die Zündung ist nach wie vor an.
Ich habe meine Versuche jetzt eingestellt und bitte Euch um Tipps.
So wie das Problem hier geschildert wurde, ist wohl das Zündschloss kaputt und muss ausgetauscht werden. Leider kann ich das Auto aber nicht zur Werkstatt bringen, weil ich nicht starten kann solange der Schlüssel sich nicht wieder normal im Schloss drehen lässt.
Was kann ich tun?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Der Juergen
23.09.2013, 19:49
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was kann ich tun?
Was wohl - abschleppen lassen
24.09.2013, 10:07
Hallo!
Ich bin mittlerweile bereits über zwei Jahre Mitglied im Forum. In dieser Zeit konnte ich hier viel Wissenswertes lesen und habe mehrmals von anderen Mitgliederg direkt wertvolle Hilfestellungen bekommen. Dafür bedanke ich mich jetzt auch hier noch einmal ganz herzlich!
Leider konnte ich bisher selbst noch keinem anderen Mitglied helfen, das gerade auf der Suche nach der Lösung für ein technisches Problem ist.
Dank der jetzt von Tito_2000 auf meine Frage eingestellten Antwort weiß ich, dass es offensichtlich doch nicht so schwer ist, Tipps zu geben. ;o))
Trotzdem hoffe ich natürlich noch darauf, dass andere, technisch versierte Forumsmitglieder noch bessere Ideen haben, wie ich das Auto fahrbereit bekommen kann.
Viele Grüße!
DerJuergen
24.09.2013, 10:20
Fahrzeug: E32
Zündschloss selber wechseln geht wohl nicht?
24.09.2013, 10:21
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
ich habe mal die Suchfunktion bemüht (Zündschloss bei E38+Tipps)
BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
bevor du den Abschleppdienst anrufts probiers mal mi Ruckeln und dem Zweitschlüssel
Peter
24.09.2013, 10:54
Danke!
Hallo Peter!
Vielen Dank für Deine Antwort. Gute Idee. Ich werde es zuerst mal mit dem Zweitschlüssel probieren (falls sich Schloss und Schlüssel "auseinandergelebt" haben sollten).
Außerdem hat mir Deine Suche sehr geholfen. Da gab es - im Gegensatz zu meiner wohl von den Stichworten her uneleganteren Suche - eine sehr Erfolg versprechende Anleitung, die Howy25 bereits Ende 2002 im Forum eingestellt hat.
Wenn es mit dem Zweitschlüssel nicht funktioniert, dann probiere ich am Samstag (vorher muss ich arbeiten) die Lösungsmöglichkeit von Howy25 aus.
Danke nochmal!
DerJuergen
24.09.2013, 18:27
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ich tippe auf den ZAS.
Habe ich wegen einem anderen Fehler gekauft.
und nicht gebraucht....
Falls Bedarf 40,00€ incl. sende ich dir den zu.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
