Alt 20.09.2013, 00:49   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Problem mit 2 Fehlermeldungen
Abend,
Ich fasse mein Problem kurz zusammen.
War heute bzw. gestern Mittag in der Waschstr, danach wie gewohnt an den Staubsaugern geparkt und ausgesaugt. Nachdem ich mein Dicken starten wollte kam eine Fehlermeldung ,, getriebeprogramm". Hab den Motor an und ausgemacht und es war auch schon weg. Gegen Abend bin ich in mein Stamm Café gefahren hab ne shishn geraucht alles schön und gut bis Grade eben. Als ich jetzt nach Hause Gefahren bin ist beim starten die Motorkontrolleuchte angeblieben? Hab Motor wieder an und aus gemacht diesmal geht die Meldung aber nicht weg? Ist es ein Zufall das ich heute ausgerechnet Getriebe und Motor im Menü als Fehlermeldung sehen konnt?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 06:24   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich Tippe auf eine platte Batterie.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 06:53   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bist du sicher das ne leuchte im display an war oder hast du noch mehr bunte lichter gesehen?
tippe auch batterie oder feuchtigkeit unter der haube rechts im stg-kasten
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 07:15   #4
12kolben
:-) ja sicher, also das Getrieprogramm ,,fehlermeldung" hat im Tacho im Bc aufgeleuchtet. Und die Motorkontrolleuchte ist bis Grade noch an ( gelber block links im Tacho)
Also ich wasch schon mal da Auto in der Woche 2-3x kann echt gut sein mit dem Wasser muss mal schauen.
Weil das Auto fährt sich bisher ohne Probleme, bis auf das wenn ich ihn 1-2tage stehen lass das er beim ersten Anlässen unruhig läuft. Ein bekannter meinte kann sein das zyl. kopfdichtung nicht in Ordnung sei und Feuchtigkeit reinkommt. Da müsste er mit ein Endskp. nachschaun..
Alt 20.09.2013, 07:21   #5
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Du wäscht es 2-3 mal die Woche? Was nützt einem das ständige gewasche, wenn das Auto kaum mal richtig eingewachst wird? Nehme Dir mal 4-5 Stunden zeit und poliere es und wachse es ein. Dann wirst du 2 Monate oder sogar 3 Monate deine Ruhe haben!
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 07:32   #6
12kolben
Ja :-) hauptsaechlich weil die 21 so schnell schwarz anlaufen schieb ich ihn kurz durch die Box
Alt 20.09.2013, 08:00   #7
dummbatz
schnecke
ich glaube du rauchst schon länger dieses zeug
schau mal in den kasten rechts oben im motorraum ob´s da feucht ist und lade die batterie
Alt 20.09.2013, 08:16   #8
12kolben
Haha ach was nein :-) ich liebe es wenn das Fahrzeug schön glänzt.
Werde ich heut Mittag machen.
Bei mir befinden Ichsucht hinten rechts zwei Batterien ?
Alt 20.09.2013, 10:11   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein Dicker ist immer gewachst. Waschen muss ich ihn trotzdem wenn er dreckig ist. Zwar nur mit klarem wasser und dann abledern, aber sauber bleibt er vom Wachs auch nicht. Fahr mal bei Regen viel Autobahn, dann nützt auch der beste Swissvax nix. Perlt zwar wie hulle aber der Dreck bleibt trotzdem da...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
BMW X-Reihe: X5 E53 mit ein paar Fehlermeldungen Marvin@Mars Autos allgemein 1 18.10.2012 18:11
Kleines Problem mit Benzin, aber mit Gas (LPG) nicht. MarcM2307 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2010 17:28
PC-Software: Notebook füllt sich mit Fehlermeldungen Tomahawk Computer, Elektronik und Co 29 17.08.2009 21:55
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 18:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
