14.09.2013, 18:14
der weiße Riese
Wo finde ich die Teilenummer für den Absorber
Hallo Freunde des gepflegten Fahrens,
weis jemand, in welchem Schaubild sich der sogenannte Absorber für die Position 8 hier im Bild findet:
Luftfuhrung BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Es handelt sich dabei um zwei Alubleche, welche vermutlich als Wärmeschutz dienen und links/rechts an die Verkleidung geschraubt werden. Es gibt ja auch noch ein Schaubild für die Wärmeisolierung, aber so wirklich schlau werde ich da jetzt nicht draus!
Warmeisolierung BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Gruss & Danke
12Zylinder
14.09.2013, 18:44
Fahrzeug: S50B32
Geh mal davon aus dass das nur mit der 8 erhältlich ist.
Da das Ding eher selten kaputtgeht würde ich es von einem Schlachter nehmen.
14.09.2013, 18:47
der weiße Riese
Hi McTube,
Du könntest richtig liegen! Ich habe noch mal nachgeschaut, auf den Alublechen ist die selbe Nummer eingestanzt, wie auf der Position 8. Könnte also tatsächlich komplett sein.
Was ist dann allerdings ein/der Absorber??
12Zylinder
P.S. gebraucht kommt in diesem Fall nicht in Frage!
14.09.2013, 19:29
Such mal bei den Dieseln...
Der "Absorber" wird die Schallisolierung sein
z.B. Hier die Nummer 8
14.09.2013, 19:43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich nutze gleich den Fred und missbrauche ihn:
Ich suche Teil #8.
14.09.2013, 19:43
der weiße Riese
ist naheliegend! Aber warum wird dann der Zusatz "ohne Absorber" bei den Benzinern angezeigt!?! Die Teilenummer bei den Dieseln ist eine andere - wobei das Teil im ETK optisch identisch dargestellt ist - was ja nix zu heißen hat!
@rubin - hab ich da (zumindest für 'nen Fuffi)
Zustand vom Plaste-Teil ist soweit o.k. - die Alubleche sollten neu verschraubt werden! Gebe ich gegen Portoerstattung ab!  Bild kann ich per eMail gerne zusenden!
14.09.2013, 19:52
Bestellst du etwa #8 neu und weisst auch welche Schrauben hier gebraucht werden?
Meine #8 war an einer Stelle durchgebrochen und ich würde auch diese ekeligen Schrauben, inkl. verrosteten "Klipse" tauschen. Wenn du die Teilenummern schon als Liste hast, wäre das Super.
