Alt 11.09.2013, 11:12   #1
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Standard Anhänger-Beleuchtung
Nach der Sommerpause spinnt bei meinem Dicken die Beleuchtung etwas ...mach ich Stand- oder Abblendlicht an, denkt die Elektronik ich fahre mit Anhänger. Entsprechend wird die (natürlich nicht vorhandene) Beleuchtung im BC als defekt gemeldet, Rückfahrlicht geht aus und das Blinkerrelais läuft mit doppelter Geschwindigkeit. Habe jetzt erstmal das Zusatzsteuergerät abgeklemmt damit Ruhe ist. Wie stellt das Steuergerät normalerweise fest ob ein Anhänger dran ist? Dann hätte ich einen Anhaltspunkt zum suchen. Die AHK ist eigentlich erst 3 oder 4 Jahre alt und auf den ersten Blick sieht alles noch sehr gut aus ...keine Korrosion oder Grünspan an den Kontakten in der Dose und die Kabel soweit ich sie einsehen konnte hatten keine Scheuerstellen.
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 12:33   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
An dem Stecker für den Hänger gibt es autoseitig möglicherweise einen kleinen Schalter in der Rundung.
Ich vermute, dass du Wasser/FFeuchhtigkeit hinter der rechten Rückleuchte im Kofferraum hast.
Also neben/hinter der Batterie. Dort sitzt auch die Anhänger-Steuer-Elektronik.
Es kann natürlich auch das LCM sein, was in der A-Säule unten sitzt. Feuchtigkeit oder defekt wären denkbar.
Signatur:
Elektrik: Anhänger Elektrik Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2008 21:29
Beleuchtung Anhänger BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2006 11:09
Allgemeines u. Anhänger skel@on 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 02.12.2003 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
