Alt 02.03.2004, 15:35   #1
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Standard Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich brauche mal wieder eure Hilfe, seit heute morgen funktioniert mein Gebläse nicht mehr ! Die
Anzeige im Klimabedienteil gehen nach oben, aber das Gebläse selber läuft nicht.
Sicherungen sind alle O.K.
Frage: was kann sein ? wie kommt man an das Gebläse ran ?
Uwe
uwe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2004, 16:07   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Falls der Fehler am Geblässe oder an dessen Widerstand liegt muss das Amaturenbrett heraus, sonst kommt du nich heran.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2004, 17:28   #3
flaffo
Benutzerbild von flaffo
Fahrzeug: BMW 750i E38
hallo uwe,
geh mal in die suchfunktion und suche unter "Lüftungsgebläse" username "flaffo".
hatte das selbe problem im letzten sommer.
wenn du es nicht findest, habe ich dir eine u2u geschickt..... guckst du !!
viel erfolg..... gruss flaffo
V12... denn Power ist der Anfang von Allem !!
flaffo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2004, 19:37   #4
Werner61
ich habe dieses Problem 2mal bei meinen E39 (528i und 523i) gehabt.
Der Widerstand für das Gebläse der Klimaautomatik mußte ersetzt werden.
Mein Freundlicher hat mir beim letzten Mal folgendes berechnet.
- Endstufe + Funktionssicherung 68,67€ + Arbeit (3 AW) 20,37€ = Summe 89,05 €
Werner
[Bearbeitet am 2.3.2004 um 21:38 von Werner61]
Alt 02.03.2004, 19:08   #5
nesi
Hier nochmal der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid224670
Alt 03.03.2004, 16:55   #6
cromagne
Fahrzeug: 730i E 38
Hi,habe das selbe Problem,auch 730i E38.Anzeige geht hoch doch es weht kein lüftchen. Bei mir ist nur so das es nicht immer ist,heißt:ab und zu läuft alles normal,mal geht gar nicht und anderes mal dreht er ganz lahm,als wenn er irgendwo hängt.Wenn ich dann ne enge kurve fahr,oder beim wenden geht er oft aber wieder an.Ob das das selbe ist?Wie hoch ist da wohl die reparatur,oder kann man das selbst machen?Für ein paar tips wäre ich euch sehr dankbar.bye
cromagne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2004, 17:11   #7
Gekko
Fahrzeug: BMW 728iA
also erstmal Glückwunsch, denn ich bin auch mal Leidtragender dieses Fehlers gewesen.
es gibt da eigentlich nur zwei auftretende Fehler.
1. der widerstandsregler (sitzt im Cockpit unter der Frontscheibe. Kosten ca. 180-250 € all incl. bei BMW)
2. der Lüfter/Ventilator selbst ( sitzt unter dem Regler. Kosten ca. 250-300€ )
Der Freundliche macht aller Wahrscheinlichkeit aber beides zusammen, da er eh das gesamte Cockpit
ausbauen muss. Also kommen ca. 500-600 Euroletten zusammen.
War bei mir auch so.
Ursache:
Lüfter war festgefahren, halt Abnutztung.
Tip:
Selbermachen ist ein riesen Aufwand und auch nicht ganz ohne Risiko.
Nachher kriegt man nicht alles wieder zusammen?
Am besten machen lassen und ne Träne vergießen. Wird von der Heizung dann ja wieder getrocknet.
Gekko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2004, 15:27   #8
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Hallo zusammen,
ich habe heute morgen das Armaturenbrett ausgebaut, Zeit ca. 3Std., ist net so wild, ich hab mir
das schlimmer vorgestellt. Siehe da Gebläsemotor defekt! Beim freundlichen angerufen kostet 119.-
Teuro. Leider erst am Dientag zu haben, muss bestellt werden. Falls jemand in dieser Richtung nen
Rat braucht einfach melden.
Uwe
Alt 21.03.2004, 08:03   #9
nesi
Super, dass alles gut gegangen ist
Original geschrieben von uwe38
Hallo zusammen,
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
