Alt 26.08.2013, 19:28   #1
U.S_V8
Standard Kühlerwassertemperatur steigt und sinkt.
Guten Tag,
Seit kurzem spinnt meine Temperatur Anzeige. Sie steigt und plötzlich fällt sie ab, im Geheimmenü steht dann -30° wenn die Nadel komplett unten ist, steigt sie wieder, zeigt die Temperatur im Geheimmenü wieder normale Werte an.
Thermostat wurde erneuert samt dem Temperaturfühler.
Kann es an dem Fühler liegen wo am Kühler dran ist?
Danke schonmal...
Alt 26.08.2013, 19:37   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn passend viel Kühlflüssigkeit drin ist (und er nichts verliert), dann wir das der Fühler sein.
Denn MINUS 30 Grad sind aktuell in Deutschland nicht zu finden.
Somit ist es absolut unmöglich zu denken, dass die angezeigte Temperatur wahr währe.
Der Fühler sitzt am Motor irgendwo oben.
Es wird der Fühler selbst oder der Stecker / das Kabel zu ihm (Kabelbruch) sein.
Könnte noch sein, dass das Kabel irgendwo anders scheuert.
Prüfe das Kabel, indem Du bei "Zündung-an" den Stecker des Fühler löst und ggf. auf Masse legst. Die Anzeige muss passend reagieren.
In ganz seltenen Fällen ist es die Masseleitung des Motors.
Das ist hier aber nicht anzunehmen, wenn es keine weiteren Fehler gibt.
Signatur:
Alt 26.08.2013, 19:41   #3
U.S_V8
Ja, die Diagnose zeigt mir noch nen Fehler an, "Kurzschluss gegen Masse - Zusatzwasserpumpe ".
Dieser Stecker aber wo zu dem Thermostatfühler geht sieht in den Kontakten nicht sehr toll aus, kann man das Kabel einzeln kaufen?
Alt 26.08.2013, 20:48   #4
FrankGo
? Thermostatfühler ?
Die Zusatzwasserpumoe ist die für die Heizung.
Ist ein typisches Problem am E38 und hat mit der Motortemperatur / dem Motortemperatur-Fühler nichts zu tun.
Alt 26.08.2013, 21:11   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Fühler sitzt auf der Wasserpumpe, Nr. 9:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Waterpump ? Thermostat BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW parts catalog
Ist das der den Du erneuert hast?
(Ein Schalter ist das nicht auch wenn da switch steht, es ist ein doppel-NTC)
Ich habe einen nagelneuen über falls doch Bedarf...
Alt 26.08.2013, 21:24   #6
U.S_V8
Ne den habe ich nicht erneuert, sondern der Fühler oder Doppelschalter der wo auf dem Thermostat selber sitzt, da geht ja ein Stecker drauf.
Muss ich den auf der Wasserpumpe erneuern?
Motorraum: Kühlwassertemperatur steigt an und sinkt wieder dashane BMW 7er, Modell E38 9 18.04.2013 20:25
Kühlerwassertemperatur beim 728 Chrysis BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2009 21:06
Motorraum: Viskokupplung ausgewechselt und Temperatur steigt trotzdem! MisterL BMW 7er, Modell E38 19 27.08.2007 11:20
Motorraum: schlechter Abzug und Temperatur steigt taschi BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2007 19:38
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
