Alt 20.08.2013, 21:20   #1
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Standard DSP rückrüsten, bzw. Verstärkertausch
hab zwar schon di SuFu bemüht aber nichts passendes gefunden. Da mir jetzt schon innerhalb von 2Monaten der dritte DSP Verstärker abgeraucht ist hab ich die Nase voll. Ich will den Mist raushaben und den Verstärker durch einen anderen aus dem Zubehör tauschen und im gleichen Zug auch alle Lautsprecher gegen was vernünftigeres. Läßt sich das bewerkstelligen bzw was mach ich mit den dünnen (digital) Kabel was vom CD Wechsler zum Verstärker führt? Einfach ablassen? Hat jmd die Pinbelegung vom DSP Verstärker damit ich weiß welche Kabel ich nutzen muß. Bitte keine Hinweise zum WDS das läuft bei mir unter Win7 64bit nicht.
Handelt sich um das normale Kasettenradio Business RDS mit dem kleinen DSP Bildschirm daneben.
Gruß Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 22:11   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
guck mal bei rubin auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick -->. Da findest du die pinbelegungen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 15:18   #3
green_velvet
Ok, danke. Die Pinbelegung ist jetzt soweit klar. Nur was mach ich mit dem CD Wechsler der ist ja per Koaxialkabel direkt an den DSP Verstärker angeschlossen, der muß sein Signal allerdings jetzt wieder analog ans Radio geben, muß da irgendwas geändert werden oder einfach nur Koaxkabel ab und gut ist?
Gruß Alex
Alt 21.08.2013, 15:45   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na hoffentlich zerstört Dir das Radio nicht jedesmal den DSP... wirst Du aber wissen sobald Du alles gewechselt hast und dann der Verstärker aus dem Zubehör auch gehimmelt wird.
Grundsätzlich ist es aber schon mal nicht verkehrt das originale Geraffel rauszuwerfen.
Alt 21.08.2013, 16:01   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denke mal das es nicht der passende DSP zu dem Radio war.
Wurde da mal was getauscht bevor es die 3 DSP´s gehimmelt hat ?
Wenn Dein CD-Wechsler außer Strom und Coax noch einen 3ten Stecker dran hat, dann funktioniert er weiter und Du kannst das Coax einfach weglassen.
Alt 21.08.2013, 20:08   #6
green_velvet
Das Radio hab ich schon gegen eins aus meinem Unfaller getauscht, das wars nicht. Und die DSP´s waren passend zum Radio, allerdings schein ich da kein Glück gehabt zu haben beim Kauf. Egal der ganze DSP Kram kommt raus, ordentliche Boxen rein und gut ist. Danke erstmal für die Antworten die helfen mir weiter.
Hat denn eigentlich jmd Erfahrung mit Axton, speziell den AXC25S? Klangerfahrung und Passgenauigkeit?
Gruß Alex
Motorraum: GAT Euro2 . Fragen zum Rückrüsten. M70 750i ratbaron BMW 7er, Modell E32 21 07.03.2013 20:25
HiFi/Navigation: Radio Rückrüsten andre_hvl_78 BMW 7er, Modell E38 5 05.06.2012 06:39
HiFi/Navigation: Audio rückrüsten, aber wie und wo goldener BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2008 15:16
EGS - Kaltlaufregler rückrüsten ?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 18:22
Elektrik: Navi Rückrüsten auf MK1 ?? MathMarc BMW 7er, Modell E38 3 20.01.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
