Alt 08.08.2013, 13:32   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard Was ist mein E38 (beschädigt) noch wert ?
da ich nicht gut mit "Preisen" bin möche ich eine (oder auch mehrere ) unabhängige Meinung hören zum Wert meines E38.
Was sollte ich bei "Verkauf" als Preis realistisch ansetzen / erwarten ?
Ich kam wg. Rücken- und Schulter-Problemen nicht dazu, die Unfallschäden (Seitlicher Rempler, und leichter Anprall an kleines Reh) zu beheben.
Nun ist der Motor platt und ich will ihn am Stück weggeben oder zu einem, der mir nen Motor einsetzt und die restlichen Arbeiten ausführt.
TÜV/HU: überschritten, mündlicher Mängelbericht:
a) Frontscheibe (Steinschlag und Riss).
b) Scheinwerferreinigungsanlage (ohne Funktion und eine Düse durch Unfall kaputt).
c) Feststellbremse mit schwacher Funktion (Seile/Beläge ?).
d) Niveauregulierungs-Verteiler hinten zwischen den Rädern leicht undicht.
e) ABE für Stahlflex-Bremsleitungen (muss ich suchen gehen; liegen nicht im Handschuhfach).
Folgende bekannte Schäden hat er:
Motorschaden, vermutlich durch defekte Wasserpumpe und defekte Fühler.
Motor überhitzte scheinbar mehrfach.
Noch läuft der Motor, aber nach den Geräuschen die er macht nicht mehr lange.
Nicht-Reparierte Unfallschäden (Front und Seite):
a) Stoßstange vorne inkl. Unterbau muss neu.
b) Kotflügel vorne rechts muss neu.
c) Beifahrertür vorne muss lackmäßig ausgebessert werden.
d) Kotflügel hinten rechts muss lackmäßig ausgebessert werden.
e) Spur ist nicht 100% korrekt eingestellt worden nach Unfall.
Folgende Daten hat er:
Fahrgestellnummer WBAGG21060DG23331
Typ 750I (EUR)
Hubraum 5.40
Leistung 240
Antrieb HECK
Farbe ORIENTBLAU METALLIC (317)
Polsterung: Geändert auf Konturensitze
Prod.-Datum 1995-10-05
202 STEPTRONIC
223 ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)
352 DOPPELVERGLASUNG
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
496 SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Umbauten durch mich:
a) Navi auf MK3 hochgerüstet.
b) großer Monitor vorne.
c) Innenausstantung (Handschuhfach, Pistolenfach, Kopftstützen hinten) teils in Beige
d) Lautsprecherablage aus DSP-Soundpacket nachgerüstet und via extra-Verstärker angesteuert.
e) Glas-Schiebedach verbaut
f) Himmel in Beige (nicht 100% sauber)
g) Konturen-Sitze (alles elektrisch) aus einem NFL (Fahrersitz-Lordosenstütze "erschlafft" langsam, muss dann ggf. erneut aktiviert werden).
h) BMW-Rückleuchten umgerüstet auf "breites Bremslicht" und anderes Standlicht
i) Federn an der Vorderachse ersetzt durch die eines leichten E38 728i. Damit ordentliche Tieferlegung und angenehme, nicht übertriebene Sportlichkeit ohne Probleme. (EDC funktioniert weiterhin und macht den Wagen dann zusätzlich richtig straff.)
j) BMW-Niere ersetzt
k) CD-Wechsler wg. defekt ausgebaut
l) 2.Batterie eingebaut wg. schwacher 1,5-Jahre alter Haupt-Batterie.
Mangel:
a) Die Abdeckung der abnehmbaren AHK ist nur noch teilweise vorhanden.
b) Es ist kein Schlüssel für die AHK vorhanden, das Schloss aber ist offen und die AHK ist voll Funktionsfähig.
c) Aschenbecher vorne ist auseinandergeflogen bei Reinigung.
d) Zierleiste Hecktüren (die mit dem "Gummie") sind defekt und müssen neu
e) Vor meiner Zeit wurde die Fahrerseite nachlackiert (fast unsichtbare Farbdifferenz), wobei an der Spiegelkappe nun der Lack abgeht.
Bilder:
Bilder von der Innenausstattung müsste ich noch machen.
Beim Abladen vom Hänger ist vorne rechts die Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen worden, nun ganz kaputt. Vermutlich ein PDC-Sensor und Nebellampe auch.
Bei einem Verkauf würden Winterreifen mit BMW-Standardfelgen drauf sein.
Dateityp: jpg 2013-06-28_13-40-40_93.jpg (103,8 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-06-28_13-40-53_734.jpg (105,0 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-06-28_13-41-09_320.jpg (101,7 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-06-28_13-41-38_496.jpg (101,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-06-28_13-42-08_153.jpg (72,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-07-11_06-27-34_128.jpg (99,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-07-11_06-27-43_163.jpg (99,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-07-11_06-27-57_538.jpg (102,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-07-11_06-28-03_897.jpg (101,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-07-11_06-50-13_903.jpg (101,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-07-11_06-50-20_930.jpg (102,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-07-11_06-50-30_720.jpg (102,3 KB, 29x aufgerufen)
Signatur:
Alt 08.08.2013, 13:49   #2
John McClane
1000 Euro.
Alt 08.08.2013, 14:04   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
In Anbetracht der Mängelliste kommst du mit ner Schlachtung aber um einiges besser weg
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 14:12   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ich sehe da auch nur max. 1000 Euro - ohne Motor und den vielen Kleinigkeiten.
Schlachten dürfte mehr bringen - ist aber auch recht viel Arbeit.
Frank
Alt 08.08.2013, 14:53   #5
Markus525iT
Wenn du magst, kann ich dir fix mal den Wiederbeschaffungswert ausrechnen.
Wenn es genau(er) sein soll, könntest du schonmal den Grundpreis und den Preis der Sonderausstattungen aus den Preislisten ziehen.
Oder du schätzt beides mal grob ab.
Wieviel km hat er denn drauf?
Markus
Alt 08.08.2013, 15:01   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@Markus 525iT
Was bringt es?
Alt 08.08.2013, 14:56   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Auch wenn Dir der Wagen vielleicht mehr Wert zu sein scheint, schließe ich mich meinen Vorrednern : 1000 Euro wäre meine Höchstgrenze angesichts der beträchtlichen Baustellen. Worüber ich beim Lesen gestolpert bin: Federn von einem 728??? Was sagt denn der Tüv zu dieser Art der Tieferlegung?
Alt 08.08.2013, 15:10   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Servus!
Ich habe mir vorgestern einen fast baugleichen 750i angesehen, der aber technisch und karosseriemäßig noch besser beinander ist, als Deiner hier. Den Wagen hole ich die Tage für 800 EUR ab.
Wenn man sagt "schlachte den Wagen doch", dann muß ja auch was dran sein, was verwertbar ist. Hier: Motor nein, Frontbleche und Stoßfänger nein, sonstige Karosserieteile nein, Interieur und Anbauteile jein.
Das wären mit Wohlgefallen 500,- EUR. Aber ich will ihn nicht haben. Und wer anders wohl auch nicht. Da ist nix dran zur Schlachtung. Jedenfalls nix, was schnell dreht, dass man seine Auslagen wieder raus hat.
CU,
Alex
Alt 08.08.2013, 15:51   #9
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Servus!
Alex
off topic, aber..
Du und ein Fuffi?
Na das können ja Schraubertage werden
Bin mal gespannt wann deine "beste Ehefrau von allen" auf die Barrikaden geht
Viel Spaß mit "der Gerät"
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 16:14   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
CU,
Alex
Sehe ich auch so, und selbst da sollte man noch froh sein den loszuwerden...
Was ist mein E38 noch Wert? DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 26 21.09.2011 11:37
Was ist mein E38FL noch wert? Dougie eBay, mobile und Co 18 15.05.2011 10:44
Was ist mein E32 noch wert? kr0773 eBay, mobile und Co 50 03.02.2010 20:51
Was ist mein Baby noch wert englima BMW 7er, Modell E38 3 22.08.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
