Alt 02.08.2013, 15:16   #1
Reto
Reto
Fahrzeug: E38-740
Frage Verdampferfühler, Klimaanlage funktioniert nicht
Bei meinem E38, 740, Jg 98 funktioniert die Klimaanlage nicht. Kompressoer läuft nicht an.
Gemäss Fehlerliste der BMW Werkstatt folgende Fehler im Bereich IHKA
20 Frischluftmotor
23 Verdampferfühler
24 Wärmetauscherfühler rechts
25 Wärmetauscherfühler links
32 Belüftungsfühler rechts
33 Belüftungsfühler links
Gemäss Werkstatt soll ich den oder die Verdampferfühler ersetzen.
Fragen:
- Wie komm ich an die Dinger ran (im TIS nur Ausbau Gebläse gefunden)?
- Sind es 1 oder 2 Stück?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...air_condition/
Position 4 (Temperatursensor Verdampfer)
Gemäss dieser Liste 2 Stück
Gruss Reto
Geändert von Reto (02.08.2013 um 15:21 Uhr).
Reto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 22:01   #2
Reto
Reto
Fahrzeug: E38-740
Frage
Weiss jemand wo der Verdampferfühler eingebaut ist?
Alt 20.08.2013, 08:01   #3
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Standard Verdampferfühler
Er ist hier: (B14)
Bauteilstecker : X771
DieselFrank
Geändert von Dieselfrank (20.08.2013 um 10:36 Uhr).
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 22:00   #4
Reto
Reto
Fahrzeug: E38-740
Danke, hab ihn gefunden. Zugang vom Fussraum der Fahrerseite.
Kann man die Funktion prüfen?
Habe bei Raumtemperatur (22°) einen Widerstand von ca. 3 kOhm.
Mit Eis etwas gekühlt - Widerstand steigt auf ca. 6.5 kOhm an.
Gruss Reto
Alt 20.08.2013, 22:15   #5
Dieselfrank
Da man / ich die Widerstandskurve nicht kenne, kann man das nicht.
Im Prinzip läuft der Funktionstest so ab, wie Du es völlig richtig erkannt hast.
Referenzpunkt bei 21° C und bei 0° C mit Eiswasser.
Nur wenn Du die Werte eines Neuen- postest, könnte man ihn als Referenz für andere Zweifelsfälle nehmen.
Alt 24.08.2013, 09:52   #6
Dieselfrank
Konnte Dein Problem über den Verdampfer - Sensor denn nun beseitigt werden ??
Stichworte
verdampferfühler
Klimaanlage funktioniert nur unter 20 Grad Außentemperatur maulrohre BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.08.2012 09:31
Heizung/Klima: Klimaanlage funktioniert nur auf einer Seite der Bäcker BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2010 06:01
Klimaanlage funktioniert nicht! GismoRex BMW 7er, Modell E32 22 18.09.2009 19:35
Elektrik: Klimaanlage funktioniert nicht babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 13.05.2007 10:21
Innenraum: Klimaanlage funktioniert nicht Frank728 BMW 7er, Modell E38 20 08.07.2006 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
