Alt 28.07.2013, 04:19   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Standard Autom. Leuchtweitenregelung gibt Rätsel auf
ich habe leider immer noch probleme mit meiner alwr - beim freundlichen können sie mir nicht weiterhelfen da ich auf lcm IVb umgerüstet habe und dann deren software nicht mitmacht
noch einmal von vorn damit ihr wißt woran es nicht liegen kann - beide höhenstandsensoren sind neu, wenn der vordere ausgehängt ist regeln beide xenonscheinwerfer jeweils nach stand des sensor, lcm IVb zeigt keinen fehler an und funktioniert ansonsten fehlerfrei - lwr modul wurde getauscht und auf ein neueres hochgerüstet, kabel im rechten radhaus wurden überprüft und scheinen einwandfrei zu sein
grundeinstellung der scheinwerfer wurde durchgeführt
habe jetzt etwas entdeckt bei dem ich nicht weiß ob dies der fehler ist und wofür das ganze gut ist - ich gehe mal davon aus, das bei zündung an beide sensoren (was sind das überhaupt für sensoren?) ansprechen müßten:
Dateityp: jpg IMG_0177a.jpg (83,7 KB, 58x aufgerufen)
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 19:36   #2
dummbatz
schnecke
hat niemand eine ahnung was das bedeutet?
Alt 04.08.2013, 19:46   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das ist eigentlich ganz einfach: du kannst die Sensoren richtig und falsch einbauen also die Regelstange vorne oder hinten...
wenn du nun den einen richtiig und den anderen falsch drin hast, so kannst du die Drehrichtung ändern und peng, der falsch eingebaute funktioniert richtig und hebt nicht den anderen Wert wieder auf
Alt 04.08.2013, 21:16   #4
dummbatz
schnecke
sind damit die höhenstandsensoren gemeint?
ich werde irre wenn das so einfach ist - weißt du auch woran ich erkenne welcher falsch eingebaut ist?
gruß bernd
Alt 04.08.2013, 21:25   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber die haben wir doch angeschaut, waren beide richtig eingebaut.
Ich glaub das liegt nur an Deinen komischen Scheinwerfern, die sind doch nicht original.
Alt 04.08.2013, 21:57   #6
PacificDigital
versuche es doch einfach mal... einen der beiden umcodieren...
Elektrik: Leuchtweitenregelung Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.11.2011 10:45
Elektrik: Leuchtweitenregelung spinnt??? TheRock985 BMW 7er, Modell E38 2 18.01.2010 11:45
Bremsen: Leuchtweitenregelung Xenon sebpie@740i BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2008 23:04
Elektrik: GSM Telefon gibt mir Rätsel auf arthur BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2006 12:42
Rätsel im Bezug auf die Bordspannung cwalter BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2002 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
