Alt 13.07.2013, 13:13   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Standard 2 Jahre Standzeit 750i
Mein 750i stand die letzten 2 Jahre leider nur in der Garage, da ich aus beruflichen Gründen kürzer treten musste.Jetzt sieht die Sache aber anders aus und ich möchte ihn wieder zum Leben erwecken.
Meint ihr bei "nur" 2 Jahren kann man einfach so nen nen Startversuch wagen?
Es gibt ja Berichte in denen Motoren nach 10 Jahren oder länger sofort angelaufen sind.
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 13:26   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Probiere es einfach
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 14:10   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
genau... Batterien anklemmen und starten... wenn es etwas dauert bis er anspringt wird er wenigstens erst mit Öl versorgt... ansonsten sehe ich kein Problem, solange du nicht gleich auf die AB gehst und die Highspeed austestest
Alt 13.07.2013, 15:03   #4
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Kontrolliere den Kühlwasserstand. Wenn da was fehlt feststellen wo das Wasser geblieben ist. Wenn du von Außen nicht feststellen kannst, das Wasser ausgetreten ist VORSICHT.
Wenn das Wasser während der 2 Jahre langsam über eine defekte Zylinderkopfdichtung in einen Brennraum gesickert ist, und du startest, dann ist der Motor Schrott.
Wenn also Wasser fehlt, und du weisst nicht wo es geblieben ist, alle Zündkerzen rausdrehen, und dann Motor starten.
Wenn Wasser aus einem Kerzenloch kommt, weisst du Bescheid, aber hast den Motor gerettet.
Gruß Scharly
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 15:43   #5
snes
V12 Fanatiker
Also ein wenig Wasser scheint tatsächlich zu fehlen.Normal sollte der Stift ja rauskommen wenn man aufdreht.Bei mir steht er ca da wo das Gewinde des Deckels beginnt
Alt 13.07.2013, 16:18   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich würde beim ersten Versuch die Benzinpumpenrelais mal abklemmen,damit er erst mal etwas orgelt ohne anzuspringen. Das ganze hat den Hintergrund,damit sich erstmal wieder Öldruck aufbauen kann,ohne das der Motor läuft.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.07.2013, 18:18   #7
snes
V12 Fanatiker
Ich werds auf jeden Fall mal ohne Kerzen probieren.Da wollt ich eh mal neue rein machen
Muss ich mir Sorgen machen wegen dem Kühlwasser? Wirklich viel fehlt ja nicht
Alt 13.07.2013, 19:02   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist doch richtig bei kaltem Motor.
Raus kommt der Stift erst bei warmen Motor, kalt geht er bist zum Deckelgewinde.
Alt 14.07.2013, 10:04   #9
snes
V12 Fanatiker
laut Skizze soll er bei cold etwas weiter oben stehn als es bei mir der Fall ist.Im letzten Jahr wo ich ihn gefahren hab wollte er einmal "Kühlwasser prüfen" hab dann minimal nachgefüllt.
Aber gut ich werds einfach mal testen.Öl schaut auch noch gut aus wird schon glatt gehn
Ich werd da schnell nervös was solche Sachen angeht.Hab mit BMW Motoren schlechte Erfahrungen gemacht, in der Vergangenheit, was Kopfdichtungen angeht ....
91er 750i nach langer Standzeit reanimiert: Probleme V8-Sven BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2013 11:01
Probleme mit einem 2.5Liter-Diesel. Wohnmobil. Standzeit 3 Jahre knuffel Autos allgemein 11 13.09.2010 20:53
2 Jahre Standzeit! Was sollte gemacht werden? bassdusche BMW 7er, Modell E32 29 08.05.2009 04:50
735IA / 2 Jahre Standzeit CyborgDE BMW 7er, Modell E38 10 05.12.2006 20:37
Kaufen ? : 750i, 1995, 5 Jahre stillgelegt Joannes BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2006 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
