12.07.2013, 22:41
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Sitzumbau
Moin,
ich hab jetzt angefangen Sitze vom VFL in den FL umzubauen. Da die Stecker am Sitz unterschiedich sind, mal ne Frage an diejenigen die schonmal umgebaut haben. Kann ich die einzelnen Kabel einfach umpinnen oder ist es besser wenn ich mir noch zwei Stecker mit Stück Kabel dran besorge und die dann an den Kabelbaum anlöte?
Andreas
13.07.2013, 01:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Antwort steht irgendwo da draußen. ... nein, sorry, die Antwort steht schon etliche male hier im Forum.
Bitte die Suchen-Fuktion benutzen.
Signatur:
13.07.2013, 10:34
Fahrzeug: e38 98er 728I
Was ist eigendlich der unterschied zwischen den sitzen
13.07.2013, 10:53
Das Baujahr.
VFL / FL
Die neueren Sitze sind zudem lieferbar als:
- Konturensitze ("Sportsitze")
- Aktivsitze (bewegte Sitzflächen)
und sind zumeißt in besserem / neuerem Leder mit Sitzheizung und Lordosenstütze.
13.07.2013, 13:09
JA UND NEIN. Manche Kabel kann man 1 zu eins übernehmen manche nicht. Da du ja siehst das die Anschlüsse unterschiedlich sind . ich habe damals auch aus einen VFL in einen FL Umgerüstet . Bevor du die Stecker abschneiden tust, pinne lieber alle Kabel aus, dann brauchst du nur noch die Kabel mit neuen steckverbindungen erneuern die nicht passen.
13.07.2013, 14:38
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kannst die Stecker um pinnen zum größten Teil ! Aber du Must die Maske ( Rahmen von Monitor , Klima bedienten und Sitzheitzung ) ändern , ist nur ein Rahmen für alles . Der Rahmen Mus getauscht werden damit du die neuen Schalter der Sitzheitzung einbauen kannst  der Umbau lohnt sich nicht wirklich ....... Wenn du besseres Leder haben möchtest geh zu Sattler !
Ps: die alten Dreh Schalter steuern nicht die Massage Funktion an ! Deswegen der Umbau vom Rahmen .
MfG Bee
Geändert von Henk Bee (13.07.2013 um 15:00 Uhr).
