11.07.2013, 13:26
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
DSP technische Daten
Servus ich habe zwar schon die Suche bemüht und auch gegooglet aber nix wirklich brauchbares gefunden.
Gibt es irgendwo eine technische Beschreibung des DSP im E38? Also Kanalfrequenzen, Leistung und Anzahl der LS, Leistung des Verstärkers usw...
MFG
Hannes
11.07.2013, 13:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leistung und Anzahl der Lautsprecher könnte ich via Datenblätter der Endstufen reichen.
Frequenzgang und Aufteilung auf jeden einzelnen Kanal kann dir nur der Hersteller liefern. Die D/A-Wandler selbst liefern eigentlich auch keine genaue Werte über das programmierte Klangbild.
11.07.2013, 14:09
Ist schon komisch da findet man nix drüber, Jede China Enstufe und LS von ATU Tuning haben technische Daten und man findet was drüber. Hat BMW das damals auch nirgends beschrieben in Prospekten u.ä.?
Die Musikleistung des Systems wäre ja schon mal super.
11.07.2013, 19:00
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Die DSPs lassen sich auch noch zusätzlich umprogrammieren (E38-Karosserie, E39-Karosserie, ..), da wird denke ich auch am Frequenzverlauf gedreht.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
12.07.2013, 09:17
kk, davon habe ich schon mal gehört ja.
Wie gesagt die Musikleistung des Verstärkers und die Leistung der LS und der Hersteller wären schon mal ganz interessant.
12.07.2013, 10:48
Zitat von Laafer
Fahrgestellnummer xyz-DG23977
Prod.-Datum 1996-01-31
Du hast leider einen VFL mit sicherlich DSP1 in der Hand und dazu habe ich keinerlei Infos. Schaltplan ähnliche Unterlagen habe ich mir nur vom DSP2 zusammen gesucht.
12.07.2013, 11:26
Kein Problem - kann ich Dir nennen: viiiieeeel zu wenig
12.07.2013, 12:09
Ich hab das gefunden, aber ob das stimmt?
BMW HiFi-System Professional (DSP - Soundsystem) HiFi-Qualität für Puristen mit Top HiFi-Verstärker (330 Watt Sinus), Digitalem Sound Prozessor und 14(!) integrierte Lautsprechern. Das Lautsprechersystem mit Subwoofern, Tieftönern, Mittelhochton- und Hochtonkalotten gewährleistet dabei einen äußerst differenzierten und räumlichen Klang. Die Lautsprecher sind so angeordnet, daß bei allen Fahrzeuginsassen der Eindruck entsteht, wie in einem Konzertsaal von vorne beschallt zu werden. Um den besonderen Anforderungen während der Fahrt gerecht zu werden, wird das Klangbild automatisch auf Geschwindigkeit und Lautstärke abgestimmt. Für eine individuelle Regelung der Frequenzgänge steht ihnen der 7-Band-Equlizer zur Verfügung. Ebenso können sie auch Raumgröße und Hallpegel bestimmen. Es entstehen unterschiedliche Klangräume von denen Sie -zusätzlich zu den vorprogrammierten Varianten Konzertsaal, Jazzclub und Kathedrale- drei individuelle Einstellungen speichern können.
BMW 740i
12.07.2013, 13:37
Ich komme rechnerisch auf:
8*40W + 6*25W = 320W Sinus (THD = 10%) und das beim DSP2. Wobei seit der x5-Version auch bessere AMPs verbaut werden und nicht nur Strom, sondern auch der Klirrfaktor etwas besser ist.
Naja, aber es fehlen dennoch die Frequenzen <=40Hz um von einem Subbereich reden zu können...
Geändert von rubin (12.07.2013 um 16:01 Uhr).
