Alt 05.07.2013, 09:14   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Klima-Ventilator-Problem, 98er FL...
Hallo Leute,
bei meinem (735iL, 98er FL) Klima-Ventilator hab ich folgendes Problem: Nach Renovierung der Klimaanlage (Kompressor, etc.) lief der Lüfter zunächst gar nicht, mechanischer Widerstand,Ursache, totale Verschmutzung (Laub, Kieselsteine), ausgebaut, gereinigt/ausgeblasen, jetzt dreht völlig leicht und frei.
Sobald laufen soll, zuckt er - und zwar vorwärts und rückwärts, leicht an, fängt aber nicht an, komplett zu laufen. Gibt man ihm aber währen der "Zuckungen" (man spürt einen kleinen -vielleicht magnetischen?- Widerstand) einen Schubs, läuft er an und völlig normal, in den verschiedenen Stufen.
Nach Zündung an/aus wieder derselbe Zustand Längers laufen lassen, sowie Flutung mit Kontaktspray/Flüssig-Schmiere brachte keinen Erfolg, irgendwie überwindet er nicht den Anfangswiderstand...
Klar, austauschen wär einfach (insbesondere, wo ich alle diese Lüfter, aus meinen Schlachtwagen, verklingelt hab, vom 5er passt nicht, hat 4 Kabel ), aber ich hoffe immer noch, das Ding zum laufen zu kriegen.
Die Klima an sich läuft einwandfrei, nur der Ventilator will nicht mitspielen...
Ist der eigentliche Propeller nur aufgesteckt? Kam bisher nicht an den Motor heran (wobei ich da auch nicht so der E-Experte bin), oder muss die Mutter ab?
EWS-Problem am 98er Corsa B... Coastcruiser Autos allgemein 8 17.02.2013 11:02
Heizung/Klima: Klima Problem Tönni BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2008 16:13
Heizung/Klima: Klima-Problem Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 11 25.06.2008 19:34
klima-problem CoMBaT BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2006 09:02
Motorraum: Problem Klima lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2005 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
