Alt 23.06.2013, 10:34   #1
tricktrack
Fahrzeug: 730 i
Standard Heizung links geht, rechts nicht
komme grad nicht weiter. Bei meinem E 38 Bj 95 geht die Heizung auf der linken seite immer zu regeln. Rechts ist sie immer warm. Habe jetzt innen schon alles mal gemacht -->Regler durchgemessen, Fühlergebläse gereinigt... Keine Reaktion. Was kann ich noch machen??? Heizventile??
MFG
Patrick
tricktrack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 13:48   #2
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
jau hört sich nach dem Heizventil an, ausbauen und reinigen oder neu
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 14:01   #3
tricktrack
Fahrzeug: 730 i
Danke! Dann werde ich es mal suchen.... Wo befindet es sich? Gibts nen Thread wo es beschrieben ist?
CU
Patrick
Alt 23.06.2013, 14:27   #4
Bravy
Breites Grinsen
sitzt direkt an der Spritzwand Fahrerseite neben dem Hauptbremszylinder ist auch nur eingehängt
so sieht das teil aus :
Geändert von Bravy (23.06.2013 um 14:51 Uhr).
Alt 28.06.2013, 10:21   #5
Mafi
Fahrzeug: E38, 7.28iA mit LPG, 09/1995; Golf II 2,9l VR6
Standard Heizventil
dasselbe hatte ich auch schon bei meinem, eine Seite warm eine kalt.
Das war auch das Heizventil. Sitzt wie schon beschrieben im Motorraum vorne links an der Spritzwand.
Bei mir war ein Draht der beiden Spulen durch, neu angelötet alles gereinigt und wieder eingebaut, seit dem läuft das!
Mafi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 12:23   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
fass die beiden ventile mal an,sind denn beide warm?oder ist eines davon kalt?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 13:14   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mal etwas OT:
Zitat von tricktrack Beitrag anzeigen
Bei meinem E 38 Bj 95 geht die Heizung auf der linken seite immer zu regeln. ... Was kann ich noch machen??? Heizventile??
MFG
Patrick
Eigentlich traurig, dass einem Ende Juni soetwas überhaupt auffällt. Eigentlich sollte man jetzt eher von nicht funktionierenden Klimaanlagen lesen.
Aber der Sommer ist ja bis jetzt eh ausgefallen dieses Jahr.
Ich mag gar nicht darüber nachdenken, dass die Tage schon wieder "kürzer" werden...
Frostelnde Grüße...
Jippie
Alt 28.06.2013, 18:32   #8
tricktrack
Fahrzeug: 730 i
Hi DU,
Nein wieso? Die Heizung geht ja einwandfrei. Nur es kommt halt auf der Beifahrerseite immer nur warme Luft! Dies ist im Sommer dann doch etwas nachteilig....
CU
Alt 28.06.2013, 18:40   #9
Thom-728i
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
genau wie bei mir Heizungsventil getauscht und schon ging wieder alles richtig .
Gruß Thom-728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 21:05   #10
Jippie
† 01.03.2020
Oh, sorry. Hatte den Beitrag nur quer gelesen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
E65-Teile: Sitzverstellung Schalter + Heizung Links & Rechts CrashOverrideSE Biete... 0 13.04.2011 10:58
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
Innenraum: Heizung rechts nicht abschaltbar Fritzchen BMW 7er, Modell E32 6 04.05.2006 18:35
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Heizung warm/kalt/rechts/links was fuer Techniker Erich BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2003 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
