Alt 22.06.2013, 18:52   #1
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Standard Klima geht nur ab ca 1500 U/min
Hallo zusammen, jetzt zum Wochenende mal eine neue Aufgabe. Ich habe schon einige Zeit in der Forumssuche verbracht, bin aber nicht fündig geworden. Ausser das es alles sein kann...... :-)
Ich habe im letzten Oktober an meinem '96 728i einen Klimaservice machen lassen weil die Klima nicht mehr gekühlt hat und die Leistung vorher immer mehr nachgelassen hat. Der Mechaniker sagte mir bei Abholung, das der Kompressor nicht anzieht.
Da ja schon Oktober war hab ich dem nicht mehr soviel Beachtung geschenkt, jedoch seit einiger Zeit, bei den Temperaturen die im Moment herrschen, wünschte ich sie würde richtig funktionieren.
Die Kühlung funktioniert erst ab einer Motorumdrehung von ca 1500 Touren, darunter kommt sofort warme, feuchte Luft. Sobald die Drehzahl wieder erhöht wird kommt auch wieder kalte Luft.
Kennt einer von euch dieses Problem? Ich dachte es könnte der Kompressor sein, aber warum sollte der nur über 1500 arbeiten.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 21:39   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
geht dein klima lüfter? (Elüfter?) Bei mir wurde es zwar nicht schlagartig warm, aber man hat schon gemerkt das im Leerlauf die kühlung nach lies. Neuer lüfter (alter war fest) und prompt kam auch im leerlauf eiskalt bei 40 grad in italien
gekoppelt mit verdrecktem Klima kühler und kaputten Lüfter, und zuwenig kühlmittel, könnte das schon dazu beitragen!
Alt 23.06.2013, 01:40   #3
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Gibts ja nicht, dasselbe hatte ich auch bei meinem 728, und habe natürlich erstmal den Zusatzlüfter im Verdacht gehabt, denn so ein Fehler (nicht kühlende Klima im Leerlauf und Lüfter aus da kein Druckaufbau vom Kompressor) hatte ich in 20 Jahren nicht gehabt, aber im Endeffekt war der Kompressor defekt ! Meiner hat auch ein leichtes Rattern bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl von sich gegeben, aber erstaunlicherweise hielt er noch einen Sommer durch ! Späne waren auch nicht drin.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 10:29   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Klima erst ab 1500 Upm kuehlt, dann hoechstwahrscheinlich etwas Kuehlmittel fehlt.
@Stephen
Ab 200 Tkm laute Klimakompressoren ganz normal sind, mit diesen Gerauschen muss Mann leben und die gehen aber weitere 200 Tkm locker durch. Wenn das aber stoert, kann Mann etwas Spezialoel zum Kuehlmittel, als "Beruehigungsmittel" einmischen.
Das Zeug Universal Frigi-Ouiet hiesst und aus overseas israeli territory kommt
21 Jahre Forum
Alt 23.06.2013, 13:25   #5
Stephen
Er war beim Klimaservice, da gehe ich mal von aus, daß die Kältemittelmenge stimmt und der Monteur sagte, daß der Kompressor nicht anzieht. Also wie bei mir damals. Ich habe auch mit mehr oder weniger Kälteöl rumprobiert, aber der Kompressor arbeitete im LL nicht, erst bei etwas höherer Drehzahl und mit einem Rattergeräusch.
Kannst du mal einen link zu diesem Quiet-Öl reinstellen ?
Alt 23.06.2013, 14:28   #6
Andrzej
Aber natuerlich...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BG Products, Inc.
Motorraum: 745i ruckelt bei 1500 u/min peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 146 25.01.2023 21:40
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 20:10
Motorraum: Motorruckeln beim 1500 U/min mstx BMW 7er, Modell E32 10 13.11.2007 14:14
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
