Alt 22.06.2013, 18:21   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Standard Welche Kühltemperaturschwankungen sind normal?
am Freitag bin ich 400 km Autobahn gefahren und hatte zwischendurch auch öfter mal Stau. Dabei habe ich im Kombi die Anzeige KMT freigeschaltet. Das schwankte zwischen 85 und 99Grad. Ist das normal? Ich dachte eigentlich, dass das stabiler sein müsste und 99 Grad kommen mir auch recht hoch vor. Der Drucklüfter der Klima läuft, vom Geräusch her würde ich sagen, dass die Viscokupplung auch in Ordnung ist. Allerdings habe ich nicht gehört, dass über 91 Grad Stufe 2 des Drucklüfters ansprang.....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 20:23   #2
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Ist bei mir exakt genau so, was mir auch etwas Sorge bereitet das beim Lüfter die zweite Stufe noch nie anging, habe allerdings schon alles getauscht, sprich Kühler, Wapu, Thermostat, Schläuche usw, von daher gehe ich mal von aus das es normal ist.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 22:07   #3
JensB
besten Dank, das beruhigt mich ja schon mal. Morgen geht es ja die 400 km zurück (hoffentlich ohne Stau). Bei mir ist auch Wapu, Thermostat und Thermostatgehäuse neu. Vielleicht wechsele ich mal den Thermoschalter für den Drucklüfter. Danach schaue ich mir auch Visco bzw. Lüfter noch mal genauer an.
Jens
Alt 22.06.2013, 23:03   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Kühlwasser-Temperaturen beim E38 sind höher als bei den meisten Fahrzeugen. Die Mittelstellung des Temperatur-Zeigers bleibt bis 116 Grad erhalten. Erst bei noch höheren Temperaturen geht der Zeiger weiter.
Du siehst also, dass die von Dir beobachteten Temperaturen absolut ok und im Soll sind.
Ob die höheren Temperaturen die Verbrennung optimieren sollen für weniger Verbrauch oder sauberere Abgase, das weiss ich nicht.
Deutlich merkt man aber, dass die hohen Temperaturen mit dem damit verbundenen hohem Druck ihren Tribut fordern in Form von sprödem Kunstoff.
So platzt dann mal ein Ausgleichsbehälter oder der berühmte Nippel oben am Kühler.
Alt 23.06.2013, 00:50   #5
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Bei mir ist die Temp eigentlich nie unter 100º.
Eigentlich fast immer 103º. Die Nadel steht immer mittig.
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 01:03   #6
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
bei den Facelift-Modellen mit den elektronischen Kennfeldthermostaten sind ca 107°C ganz normal, im Stau hatte ich auch schon bis 114°C. erst dann sprang der Drucklüfter auf Stufe 2. Die anderen dachten bestimmt, ich hebe gleich ab.
Ich hab den Thermostat vor ca. 2 Monaten jedoch gegen ein herkömmliches ausgetauscht, der bei 85°C aufmacht. Seitdem bleibt die Temperatur bei meistens unter 90°, im Stau mal bis 96°. Ich denke, das ganze Plastik-System wird es mir danken...
@TE: da Du ja ein BJ 94 hast, hast Du auch ein konventionelles Thermostat das bei 90°C aufmacht, daher kanns im Stau auch mal 99°C warm werden. Die Visco kühlts dann schnell runter, sobald Du losfährst.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 08:08   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn ich mich nicht irre kann man den Lüfter von INPA aus ansteuern.
Darüber könntest Du dann ggf. testen ob die 2 Stufe Deines Drucklüfters funktioniert.
Handy: Welche iPhone Apps sind sinnvoll bzw. welche nutzt Ihr? Christian Computer, Elektronik und Co 56 23.02.2014 10:18
Motorraum: An 740d Fahrer: Welche KTMP ist normal??? pushkin BMW 7er, Modell E38 5 16.01.2008 22:23
E32 Fahrer..sind das normal Brückenpenner? abenson BMW 7er, Modell E32 44 19.02.2007 21:27
Felgen/Reifen: Welche sind das? Necktou BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2006 18:36
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
