17.06.2013, 11:36
Fahrzeug: E38-750i (01/96), schwarz, Leder grau
750i kurzfristiger Abfall der Drehzahl auf 400 wenn Viskokühler angeht
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem guten E38 - 750i Bj 1996 - 220.000km. Habe das gute Stück jetzt ca. 3 Jahre und habe keinerlei Probleme gehabt. Seit ein paar Monaten aber ist irgendetwas mit der Motordrehzahl nicht ganz in Ordnung. Das ganze äußert sich im Leerlauf normal bei ca 600 dann ein kurzfristiges Abfallen auf 400 Umdrehungen. Ausgelöst wohl durch den Viskokühler, der das ganze anscheinend verursacht wenn er anspringt.... Fehlerspeicher ist leer, Inspektion vor ein paar Monaten gemacht (Filter, Öl, etc...) ....Bin dankbar für jeden Tipp, dem ich meinem Schrauber an die Hand geben kann.
Mike
17.06.2013, 11:56
Ex M60-powerd by LPG
wie meinst du das, wenn der Visco anspringt ? Der läuft doch immer mit, nur halt mit mehr oder weniger Schlupf.
Oder meinst du die Klimakupplung ?
Hast du eine Gasanlage verbaut ?
Wolfgang
17.06.2013, 12:02
Hi Wolfgang, danke für die ersete Reaktion. Ich kann da mit meinem mehr oder weniger vorhandenen technischen Verständnis nix zu sagen - ich muss meinen Schrauber fragen. Der sagte m.E. etwas von wennder Viskolüfter anspringt. Wenn der immer mitläuft dann könnte das bedeuten wenn die Kupplung "greift". Eine Gasanlage ist nicht verbaut.
17.06.2013, 12:11
klick mal auf das Video
Kompressorkupplung
wenn du vor dem Motor stehst unten links, da ist die Kompressorkupplung, die müßte so im Minutentakt zyklisch schalten (jedenfalls beim E32)
schalte mal die Klima komplett aus (auch automatische Umluft, wenn vorhanden)
Eventuell die Stellmotore der Drosselklappen verschmutzt und haken ?
Geändert von SALZPUCKEL (17.06.2013 um 12:20 Uhr).
17.06.2013, 12:47
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hallo Mike,
Wolfgang hat voll und ganz recht, der Viskolüfter kann nicht die Ursache für den Drehzahlabfall sein.
Der Viskolüfter dreht sich immer mit, bedingt durch die Viskokupplung, verschieden schnell bei verschiedenen Temperaturen.
Die einzigen Widerstände gegen die der Viskolüfter ankommen musst ist die Massenträgheit des Lüfterrades und der Luftwiderstand... ;-)
Auch ich würde hier beim Klimakompressor anfangen zu suchen...
Greetngs,
Joes
17.06.2013, 13:39
Damit gehe ich erstmal zu meinem Schrauber, jedenfalls klasse wie schnell und nett hier geholfen wird, top ! Melde mich !
Beste Grüße aus Frankfurt !
Mike
17.06.2013, 17:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Big-Joe
...Wolfgang hat voll und ganz recht, der Viskolüfter kann nicht die Ursache für den Drehzahlabfall sein....
Hier lege ich ein kleines Veto ein.
Die Viskokupplung verlangt dem im Leerlauf drehenden Motor schon einiges an Energie ab, wenn die "zuschaltet".
Diesen "Start-Reflex" in verbindung mit einer möglichen undichtigkeit im Ansaugtrakt könnte dafür sorgen, dass ein durch die Undichtikeit schon schwacher Leerlauf kurzzeitig nach unten gezogen wird und der Motor dann (bedingt durch die Undichtigkeit) nicht mehr selbständig die normale Leerlaufdrehzahl erreicht.
Dieser Fall ist sehr sehr selten, aber es kann so passieren.
Die Kupplung der Klima-Anlage aber ist wesentlich wahrscheinlicher als Defekt-Quelle.
Signatur:
12.07.2013, 17:09
Aktuelle Lösung des "Problems"
Hallo zusammen, ob ihr es glaubt oder nicht also es schein eine defekte/leere Batterie gewesen zu sein. Also Batterie war am Ende , heute getauscht und aktuell läuft das gute Stück wieder rund.... keep my fingers crossed !
Danke an alle
Grüße aus Frankfurt
12.07.2013, 19:08
hmmm
wennn die Batterie Zellenschluß hatte und somit Unterspannung, wäre das oder besser gesagt ist das möglich. Dann nützt auch eine gute Lima nichts. Der Fuffi hat ja Probleme bei Unterspannung, ebenso der M60. Bei meinem kam dann im Extremfall sogar Getriebefehler und die Kiste lief nur noch im Notprogramm.
Muß man aber erst mal drauf kommen
Wie bist du denn jetzt auf die Batt gekommen ?
Cross fingers...
Geändert von SALZPUCKEL (12.07.2013 um 19:14 Uhr).
12.07.2013, 19:50
Hi, das war reiner Zufall - muss wohl einen Verbraucher über Nacht angelassen haben oder die Batterie hat über Nacht einfach dann den Geist komplett aufgegeben. Jedenfalls ging am anderen Tag gar nix mehr - also AdAc und überbrückt....mit Diagnose Battetie ...tot....heute dann getauscht und siehe da bis jetzt alles gut. Poste wenn es sich als Blödsinn oder wieder Zufall herausstellt und das gute Stück sich im Läufe der nächsten Wochen wieder als holprig zeigt.....
