16.06.2013, 14:04
Fahrzeug: BMW E38 735
Passen diese Felgen auf einen E38?
Ich habe mir einen E38 gekauft 735i BJ.99 und habe einen Radsatz mitbekommen von Borbet 8,5x18 EH2 Is 48 Felgen nummer:6750865-13 passen diese Felgen auf meinen Wagen weil wenn ich bei Google nachschaue passen sie auch auf BMW x3 usw.
16.06.2013, 14:22
seven till heaven
Rein theoretisch sollten die passen mit 235/50 bzw. 255/45 Reifen. Sind vom X5 Styling 74. Müssen aber eingetragen werden.
Finde die aber sehr bescheiden für den e38...
16.06.2013, 14:22
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
8,5x18 passt, der ET42 aber nicht, ist zu hoch. müsste mit Spurplatten gehen.
Welche reifengröße ist drauf? der e38 hat einen sehr großen abrollumfang, es kann sein dass du andere reifen brauchst
16.06.2013, 14:37
Hallo danke für die schnelle antwort,Reifen muß ich neue haben welche? ET steht bei den Felgen nicht drauf sondern IS 48 was ist das ?
16.06.2013, 14:39
Hallo welche Reifen müsste ich aufziehen lassen,bei mir steht nichts von ET sondern IS 48 ?
16.06.2013, 14:42
seven till heaven
16.06.2013, 16:16
Fahrzeug: KVG Kassel
Falls die Räder passen sollten, würde ich vor dem Wechsel die Dinger noch mal wuchten lassen.
Was da an Gewichten draufklebt, geht auf keine Kuhhaut...
16.06.2013, 17:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
da könnten RDC-Ventile verbaut sein.... und von daher die Gewichte
