Alt 12.06.2013, 22:12   #1
japmart
Fahrzeug: BMW 728i, E38, BJ 1999
Standard Wie heißen die Verkleidungen außen, unten an der Tür?
Sagt mal, die schwarze Verkleidung unter den Türen außen, wie heisst die richtig? Möchte mich informieren wie man die festmacht, da scheinen einige Arretierungen raus zu sein, und sie sieht wellig aus, will sie aber nicht zerstören.
japmart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 22:27   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Meinst Du die schwarzen Leisten, die unten an der Tür angebracht sind?
Die sind einfach nur unten aufgesteckt, man kann sie ganz einfach nach unten abziehen.
Das sollte man auch mal tun, weil sich durch das Wasser, welches sich gerne dort ansammelt, Rost bilden kann.
Wenn sich die Leisten nicht mehr befestigen lassen, ist es sinnvoll, sich neue zu besorgen, weil die alten Leisten mit der Zeit ausleiern und sich nicht mehr vernünftig aufstecken lassen.
Alt 12.06.2013, 22:31   #3
japmart
Ja, die decken unten die Kanten ab. Sind unter den Türen angebracht. Sie wurden nach der Dinitrolbehandlung nicht wieder richtig angebracht. Ich kann sie einfach nach unten abziehen? Muss mir das mal richtig ansehen. Danke. M.
Alt 12.06.2013, 22:42   #4
altbert
Ja, zieh sie einfach ab.
Und mach Dich darauf gefaßt, daß sich evtl. jede Menge Dreck darin bzw an den Türunterkanten befindet.
Ich fahre z. Zt. ohne diese Leisten.
Sieht zwar nicht besonders schön aus, aber die Türunterkanten bleiben trocken.
Rechts habe ich an den Unterkanten Rost entfernt, weswegen die Dichtungsraupe dort nicht mehr dran ist, die die Leisten festhält.
Also habe ich sie gleich ganz abgelassen...
Stichworte
verkleidung unter der tür
E38-Teile: Fahrertür Gummileiste außen unten astronomikus Suche... 1 15.03.2013 19:45
E38-Teile: Spiegelabdeckung arktissilber links, Schutzleiste (ganz unten) der Tür in schwarz Fahrer/Beifahrer mXi Suche... 0 18.03.2012 12:52
Wie heißen denn die Teile? Mummi BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.07.2010 11:30
Karosserie: die leisten aus gummi unten an der tür lackieren ?? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2010 12:12
Elektrik: Großes ZV Problem! Wie funktioniert die Verriegelung Stellmotor in der Tür Teilemann BMW 7er, Modell E32 22 22.03.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
