Alt 12.06.2013, 09:27   #1
Bmwe38il
Fahrzeug: E65 735I 2003
Frage 740 LPG springt nicht mehr an nach Kühlwasserschlauchwechsel
Guten morgen
Ich habe ein Problem mit meinem e38 740 4,4 Liter bj 98
Nach dem ich den kühlschlauch gewechselt haben von meiner heitzungs hinten am Motor die nr 10 geht meine prins LPG Anlage nicht mehr sie ist mit einen T Stück an dem Schlauch gekoppelt meine Vermutung ist Luft im System die andere Leitung geht zur wapu meine frage ist kann ich die Anlage irgendwie entlüften das Fahrzeug System habe ich entlüftet kann mir einer von euch weiterhelfen bin mit meinem Latein am Ende
Vielen dank im voraus
Bmwe38il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 10:06   #2
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
bei meinem BMW 728iA hatte ich auch mal ein Problem, das die GAS Anlage nicht funktioniert hat. Bei mir war ein Schlauch Pörös.
Das Auto hat sozusagen Falschluft gezogen.
Lass doch mal dein Fehlerspeicher auslesen.
Vielleicht kann dich das dann weiter bringen.
Danach kannst du wenigstens ein elektrischen Fehler ausschließen.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 12:47   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Jepp, ist Luft im System. Hatte das zu Beginn des Jahres auch beim E39 520iA mit Prins Anlage. Die Dinger reagieren wohl sehr empfindlich auf Luft im Kühlkreislauf, wie mir drei Gas-Fahrer hier aus dem Forum persönlich berichteten.
Abhilfe: Fahrzeug vorne anheben bzw. bergauf parken, dann Entlüfterschraube öffnen und Motor laufen lassen. Zwischendurch immer mal wieder Schraube schließen, paar Kilometer fahren, wiederholen usw. - dauert einige Zeit.
Alt 12.06.2013, 15:54   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das könnte bei der Prins daran liegen, dass beide Wasseranschlüsse unten liegen. So macht man ja auch keine Wasser zu- und ableitung Oben in dem Behälter sammelt sich dann die Luft und kann nicht weg, Entlüftungsnippel ist auch keiner; Abhilfe - den Verdampfer einmal um 180° schwenken, damit die Wasseranschlüsse oben stehen (bei laufendem Motor)
Die STARGAS ist da unempfindlicher
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.06.2013, 16:34   #5
Bmwe38il
Vielen dank schonmal ich werde es sofort mal ausprobieren mit dem entlüften und mal mit dem 180* drehen bin mal gespannt ob das Abhilfe schafft
Alt 12.06.2013, 21:18   #6
Bmwe38il
Top!
Hab's jetzt 3 Stunden versucht in vorne hoch gebockt und laufen lassen und dann die Entlüftungsschraube auf und zu gedreht jetzt leuft die LPG Anlage aber nach ca 10 Minuten stad Verkehr springt er wieder auf Benzin um und erst nach einiger zeit hoch tuhrig fahren ca 1 Minute springt er wieder auf gaß um ich werde morgen mal den Verdampfer um 180 grad drehen vielleicht bringt das ja Abhilfe könnte den auch sein das die LPG Anlage falsch oder nicht optimal am Kühlsystem angeschlossen weil sie das auch im Winter gemacht hat wie gesagt sie ist hinten an der Stirn Wand vom Wärmetauscher Schlauch Nr 10 angeschlossen und vom Ausgleich Behälter zur wapu der kleine Schlauch noch mal vielen dank bisher
Stichworte
740, e38, lpg, prins
BMW 3er: Nach Motorumbau springt er nicht mehr an. Viper V8 Autos allgemein 12 06.11.2012 06:49
Elektrik: Nach Kurzschluss springt er nicht mehr an... Djwebstar BMW 7er, Modell E32 12 14.10.2012 09:03
Springt nach Winterpause nicht mehr an boss5252 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2012 14:39
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 22:28
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
