11.06.2013, 17:53
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Injektoren klackern M52 Prins
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen ob folgendes Klackern der Injektoren bei meiner Prins VSI Gasanlage mit M52TU Motor normal ist, oder ob da was im Argen liegt.
injektor2 - YouTube
Bete Grüße
Andreas
11.06.2013, 18:20
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Klingt bei meinem M62 ähnlich, denke da ist alles ok, motor bockelt ja auch nicht rum
11.06.2013, 19:18
Mit links Bremser
Das hört sich normal an. So mancher Motor wird mit Gasanlage akustisch zum Diesel
Gerade wenn die Injektoren auf dem Kunststoffsaugrohr aufliegen. Kannst sie ja mal abschrauben und etwas hochheben. Dann wird das leiser und tickert nur noch.
Geändert von Chevyman (11.06.2013 um 20:43 Uhr).
Grund: Schreibfehler
11.06.2013, 20:15
'The Perforator'
zum glück wird bei den M62TU maschinen das Injektorklackern durch das Vanosklackern übertönt! :(
11.06.2013, 22:22
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Das klackern habe ich bei mir auch
Das sind die kleinen gummi dichtungen der ei spritz reihen deiner gas anlage man sagt alle 15 tkm wechseln lassen kosten paar cent und der austausch ist au h fix gemacht
Habe das im winter auch
Ist aber solange alles funzt ok
Ma hen sollte man es trozdem mal
Gruss benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
