Alt 09.06.2013, 20:29   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Airbag wegbauen um Türseil zu spannen ? Batterie abklemmen?
Muss an der Beifahrertüre den Airbag wegbauen um das Türseil in diesem Halterungen ein bisschen nachzuspannen!
Der Airbag ist wie es asussieht im Weg.. kann man den wegmachen ohne das der losgeht? Was muss ich beachten?
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 20:47   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Nur wenn Du den elektrischen Anschluss absteckst.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 20:58   #3
Bmwheizer
Also den elektrischen Anschluss vom Airbag direkt abstecken und dann kann ich den ohne Gefahr ausbauen ??
Alt 09.06.2013, 21:07   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Nein, die Bordspannung trennen, wenn Du den Airbag absteckst.
So ein Airbag zündet nur mit Spannung (Pyrotechnisch).
Edit:
auch wegen Fehler im Fehlerspeicher vom Steuergerät.
Alt 09.06.2013, 21:09   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
besser ist es die Batterie abklemmen, denn falls irgendwie irgendwer an den Zündschlüssel kommt, dann ist nen Fehler im Airbag... das muss ja auch nicht sein
Prinzipiell löst der Airbag nur durch Ansteuerung des Steuergerätes aus... für Kabelunterbrechung (Stecker ab) gibt es eine Sicherung im Airbag... nur verlassen würde ich mich nicht darauf!
Alt 09.06.2013, 21:29   #6
Bmwheizer
Okay dann klemm ich die Batterie komplett ab ..
Wie lang soll ich dann warten mit dem abschrauben von der Tür raus nachdem die Batterie abgeklemmt wurde??
Alt 09.06.2013, 21:32   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Nur mal so - gibt es einen link zu einem Fall, bei dem der Airbag bei Arbeiten am FZ, speziell am Bag, gezündet hat?
Irgendwo? Mit Bildern evtl....
Ich möchte jetzt nicht hören, man wolle ja nicht der ersten sein, sondern einen nachweisbaren Fall sehen :-)
Bags gibt es ja schon länger, also sollte das doch des öfteren passiert sein.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 22:04   #8
PacificDigital
wie ich schon sagte... der Airbag hat eine Schutzeinrichtung...
Das Abklemmen der Batterie ist wichtig wegen den Fehlern im Speicher!
und je eine Minute fürs ab- und anklemmen ist wirklich kein Aufwand
Alt 10.06.2013, 18:13   #9
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ich kenne zwei Fälle, bei beiden war noch die Klemme R an (bei Zündung aus ist der Airbag nicht aktiv), bei einem E38 wurde der Schweller bearbeitet und die Seitenairbags gingen auf, und bei einem X3 wurde versehentlich das Airbag-AG bewegt - alle Airbag gingen auf. Hat schön gescheppert, ließ ich mir sagen =)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie abklemmen bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2011 18:26
Elektrik: Batterie abklemmen hofgb BMW 7er, Modell E38 4 19.02.2009 23:38
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:41
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 14:36
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
