Alt 07.06.2013, 13:47   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard Deckel vom Ausgleichsbehälter - Funktion?
hätte hier mal eine frage an die forumsmitglieder die vielleicht auch einen 750i fahren.
wie verhält sich bei euch der deckel vom ausgleichsbehälter,habe den wagen schon viele jahre,habe aber nie drauf geachtet.
wenn ich den motor auf betriebstemperatur habe,zum beispiel nach einer kurzen autobahnfahrt,nachhause komme und den motor abstelle.
haube auf und mit dem ohr an den deckel des ausgleichsbehälter gehe,kann ich ein ganz leichtes zischen oder druckabbau feststellen.
mich würde interessieren ob das bei euch auch der fall ist.
wie gesagt,man muss den motor schon abstellen sonst hört man das nicht.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 13:50   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Im Deckel ist ein Ventil eingebaut für den Druckausgleich also normal
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 14:08   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
So isses. Probleme kriegst Du erst, wenn das Ventil nicht mehr funktioniert und Dir der Druck der dann nicht mehr entweichen kann das Kühlsystem zerlegt. Da platzt dann gerne mal der Ausgleichsbehälter.
Wobei etwas Druck normal ist. Das Ventil im Deckel öffnet erst oberhalb eines bestimmten Drucks.
Alt 07.06.2013, 14:13   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Och... DAS funktioniert auch mit Funktionsfähigem Ventil, wenn der Behälter in die Jahre gekommen ist
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 15:30   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
mir ist so ein ding im urlaub um die ohren geflogen,das gute,es war bei der ankunft.
hatte dann ersatz aus deutschland einfliegen lassen.wenn sowas bei voller fahrt passiert kommt es nicht gut.
E38-Teile: Ausgleichsbehälter mit Deckel U.S_V8 Biete... 0 01.07.2012 18:27
Dichtung am Deckel vom ATF-Behälter? tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 11 31.10.2011 17:49
E38-Teile: Ausgleichsbehälter V8/V12 inkl. Deckel und Niveauschalter Bastl Biete... 2 16.02.2011 19:27
Bremsen: Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 19.01.2011 20:12
deckel ausgleichsbehälter innen "wackelig" Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2009 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
