25.05.2013, 17:08
Fahrzeug: E38-728iA (01.99)
Kofferraumschloß Softclose
Wer kann einen Tipp geben? Es wurde ein neues Schloß im Kofferraumdeckel eingebaut, seitdem verriegelt beim Schließen des Kofferraumdeckels das Softclose nicht mehr. Bremst man händisch den Schließvorgang des Deckels kurz vor Einrasten des Schlosses ab, dann funktioniert der Softclose.
Bei ungebremstem Aufschlagen des Deckels eben leider nicht. Die Werkstatt hat keine Idee und ist nicht sehr hilfreich!!!! Wer kann helfen?
Mein Wagen ist ein BMW 728 iA Bj. 01/1999, top gepflegt und gewartet.
25.05.2013, 17:19
Das liegt an dem Microschalter der in der Heckklappe hinter der Schloßfalle sitzt.
Der sagt dem Teil unten (das sich dreht) das es zu oder auf machen soll.
Ist das Gestänge verbogen oder das Blech vom Microschalter, dann gait dat nich mehr richtig.
Mit bischen biegen und rumprobieren bekommt man das aber wieder hin.
25.05.2013, 17:56
Danke für die schnelle Antwort.  Ist der Mikroschalter Bestandteil des "neuen" Schlosses oder stellt dieser ein separates Bestandteil dar?
Wäre diese Mikroschalter im Schloß integriert, so wäre schlußendlich ein Schloßtausch gar nicht erforderlich gewesen. Ist dieser Gedanke richtig?
Das Softclose-Mechanismus funktioniert bei moderatem, händischen Auflegen des Kofferraumdeckels einwandfrei.
27.05.2013, 22:05
Der Microschalter sitzt hinter der Falle im Schloß, also diesem Riegel der sich reinklappt beim Schließen.
Baut man das Schloß aus, dann sieht man auf der Oberseite eine Kunststoffabdeckung, da unter sitzt das böse Ding.
Wenn Du das auf hast, dann kannst den mal betätigen und der Softclose-Nipel müßte sich drehen.
29.05.2013, 15:16
Fehlersuche Softclose
Super, nochmals vielen herzlichen Dank. Wer suchet der findet...wir haben den Fehler, nichts elektrisches, sondern ein mechanischer. Das Gestänge vom Schloß zum Schließzylinder war "etwas" verbogen, hakte daher, und gab den Befehl zum Schließzylinder und zum Softclose nicht weiter. Alles korrekt gebogen, es funktioniert wieder tadellos...und wir sind happy  . Ein "erfahrener" Porschemechaniker hat uns den entscheidenden Tip gegeben und auch gleich geholfen. Der sachgemäße Einbau beim "Freundlichen" ist mal wieder ein Erfahrungshighlight, den man teuer bezahlen muss. Wenn dann ein Fehler auftritt, haben sie keine Ahnung oder noch weniger.
29.05.2013, 18:33
Hättest Du meine erste Antwort richtig gelesen, dann hättest Du keinen Porsche-Mechaniker gebraucht
29.05.2013, 15:42
seven till heaven
Das sollte man sowieso nicht tun. Ansonsten funktioniert die Zuziehhilfe auf kurz oder lang sowieso nicht mehr, weil das Gestänge sich verformt. Der Sinn vom Softclose ist ja die Klappe nicht ungebremst zuschlagen zu müssen...
Wenn du sinnvolle Tips zu Reparaturen brauchst frag auf keinen Fall den Freundlichen
29.05.2013, 16:50
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hi, hab seit heute auch ein Softclose Problem, allerdings öffnet der Kofferraum bei mir sobald ich das Auto ausmache. Woran kann das liegen?
