Alt 19.05.2013, 13:32   #1
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Idee Stoßstange hinten abbauen
Hallo zusammen,
nach dem ich nun fertig mit dem ABI bin wollte ich in meiner freien Zeit mal dem Rostproblem auf die Spur gehen. Bisher habe ich auch so gut wie alle Teile abbauen können (Stoßstange vorne, Kotflügel, Türen, Heckklappe usw.). Nur die hintere Stoßstange macht Probleme und will sich nicht demontieren lassen ... laut TIS sind nur die Schrauben vom Pralldämpfer sowie die Schrauben im Radlauf zu lösen und die Clips unten auszuhebeln ... trotzdem lässt sich die Stoßstange keinen cm bewegen -./ Jemand eine Idee woran das liegen kann? Achja die Schraube im linken Pralldämpfer dreht sich nach dem lösen leider durch ... mal schauen was man da machen kann ...
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 13:54   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Tipps und Tricks
Wozu haben sich die Jungs die Muehe gemacht ein Tipps und Tricks Verzeichnis zu erstellen, wenn dann doch keiner reinschaut:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/stos...-a-183888.html
Da steht alles drin!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (19.05.2013 um 14:01 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stoßstange hinten abbauen E38 5.00 730 -gelöst 164518 E38: Tipps & Tricks 3 29.09.2013 16:56
Mercedes: W210 Vordere Stoßstange abbauen murat735 Autos allgemein 0 08.03.2012 18:01
Karosserie: Abbauen der Stoßstange hinten. Wie ? MarieleM BMW 7er, Modell E23 4 26.10.2009 23:44
Elektrik: Stoßstange vorn abbauen 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 15 16.04.2009 17:56
Karosserie: Stoßstange abbauen Jizzle BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2006 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
