Alt 29.04.2013, 22:17   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Spurplatten 15 mm je Rad verbaut.
Hallo leute, ich hab heute unter meine 20 zoll alpinaräder spurplatten geschraubt
um etwas für die Optik zu tun. Nun habe ich so ein leichtes schleifgeräuch und nehme an,
das die Radbolzen etwas zu lang sind. Darauf hin habe ich die Radschrauben einzeln ausgeschraubt um zu schauen, ob da schleifspuren zu sehen sind. Dies ist aber nicht der Fall.
Es klingt als ob das spritzschutzblech irgendwo schleift, dass ist aber auch rundum frei.
Hat jemand von Euch ein Tip für mich wo ich mit der Suche weitermachen kann?
Ich Danke im voraus für alle geistreichen Antworten.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 22:28   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Vor oder hinten???
Alt 29.04.2013, 22:29   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie lang sind denn die neuen Bolzen und wie lang waren die alten? Hab bei meinen 15mm H+R Platten 42mm Gewindelänge.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.04.2013, 22:39   #4
MR1580
Ich denke das es von vorn und hinten kommt.
Radschraubenlänge werde ich morgen messen. Hab jetzt erstmal nachtschicht.
Alt 30.04.2013, 00:27   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
bei einem Schleifgeräusch sind es nicht die Radbolzen.
Radbolzen etwas zu lang dann kommt ein klackerndes Geräusch.
Besonders gut zu hören wenn man nur rollt.
Würde sich ein wenig so anhören wie bei einem Fahrrad : Eine Karte die bei drehendem Rad in die Speichen gehalten wird.
Hatte ich schon mehrfach, deswegen diese klare Aussage.
Du kannst ansonsten selbstverständlich deine Radbolzen einfach mal an den Bandschleifer halten und einen Millimeter wegschleifen.
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 00:36   #6
MR1580
Hallo Uwe, jetzt wo Du es sagst würde ich sagen das es eher so ein leichtes geschwindigkeitsabhängiges klacken ist. Aber wo können die bolzen denn gegenkommen?
Alt 30.04.2013, 01:08   #7
Stinger
Öhm, weiss ich nicht genau. Spielt für den Sachverhalt aber keine Rolle
Gruss, Uwe
E65-Teile: Spurplatten / Spurverbreitung 20mm pro Rad flavis Suche... 2 10.09.2012 23:34
Felgen/Reifen: e38 rad sid210379 BMW 7er, Modell E38 10 25.03.2009 16:32
R&H X-Rad 18Zoll Dome BMW 7er, Modell E32 2 18.12.2002 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
