Alt 23.04.2013, 18:46   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Standard Spurweite und Distanzscheiben
Abend zusammen.
Stehe mal wieder vor einem Rätsel .
Es sollen neue Sommerfelgen kommen.
Jetzt VA ET: 13 HA ET: 25 18Zoll
Zukunft VA ET: 20 HA ET: 22 18Zoll
Die Theorie, ist relativ einfach, auf die VA Spurplatten drauf und die Sache ist gut. Nur habe ich mir von H&R die Gutachten angeschaut und da steht drin:
Verwendung HA oder VA&HA. VA alleine nicht.
Die Infos die ich im Netz finde, VA alleine geht, wenn der Prüfer etwas bewandert ist und sich auskennt.
Aber nur unter der Voraussetzung das die Spurweite nicht größer als die von der HA wird.
Laut Technischen Daten hat der E38 740iA FL eine Spurweite VA: 1552mm HA: 1568mm. Sind dies die angaben von Radnabe zu Radnabe?
Wenn ich nun auf der VA pro Seite 10mm drauf mache komme ich auf eine Spurbreite VA von 1572mm und somit breiter als HA. Abhilfe auch auf die HA Spurplatten von mindestens 3mm pro Seite.
Nun sagt mir bitte was richtig ist und wie ich verfahren muss (bitte keine Glaskugel).
Danke, Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 19:14   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo Robert!
Als Spurweite bezeichnet man in der Kraftfahrzeugtechnik den Abstand zwischen den beiden Radaufstandspunkten einer Achse. Du mußt also deine Einpresstiefe mit einrechnen.
Demnach bekommst du hinten keine breitere Spur als vorne und es sollte eintragungsfähig sein.
Ich würde an deiner Stelle aber unbedingt beim TÜV direkt nachfragen, bei nicht zufriedenstellender Antwort eventuell auch bei anderen Niederlassungen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alpina Räder und Distanzscheiben? Fabio740 BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2011 15:05
Felgen/Reifen: Lowtec 50/35 und 15er Distanzscheiben Seewolf BMW 7er, Modell E38 6 16.03.2006 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
