15.04.2013, 23:58
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Heizungsproblem
Servuz,
Habe problem mit meiner heizung.
Auf der mittelstellung kann ich es mit zugeschaltetem Klima laufen lassen und ohne natürlich auch. Jedoch kommt da höchstens lauwarme Luft raus und Wärmer kann ichs nicht machen wenn dann mehr Kühlen.
Aber zum Fussraum und zur Frontscheibe gibts volle grad zahl also richtig Warme Luft und die bleibt gleich egal welche Temp. ich einstell?
Was könnte das sein?gruss seko
23.04.2013, 21:51
Fahrzeug: e38 735i V8 97
Hab das gleiche Problem. Brauche auch Hilfe.
23.04.2013, 22:09
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
23.04.2013, 22:17
Werde mal damit anfangen. Muss nur eins besorgen.
27.04.2013, 15:09
Ein BMW Mitarbeiter meinte, es sei der Wänmetauscher welches unterm Amaturenbrett sitzt und es ein Aufwand ist das zu Reparieren. Aber von Ventile wurde mir nichs gesagt.
27.04.2013, 16:19
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist normal, beim Wärmetausche verdienen die ja auch mehr und bei der Repa. machen sie die Ventile sicher gleich mit!
Lg aus Berlin
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizungsproblem
Juergen7er |
2 |
18.11.2007 23:19 |
Heizungsproblem
givings41 |
3 |
10.03.2007 09:49 |
Heizungsproblem
Stoffan |
2 |
04.02.2007 20:04 |
Elektrik: Heizungsproblem
Eduard17 |
8 |
11.05.2006 09:25 |
Heizungsproblem
Manni D |
1 |
21.02.2003 20:15 |
