14.04.2013, 15:04
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Regensensor an Nicht-Orig.-Scheibe, Problem
Hallo zusammen,
bei meinem E38 9/1999 ist seit einigen Wochen das allseits bekannte Problem, dass der Scheibenwischer nicht mehr auf den Regensensor anspricht, sondern nur noch Intervallbetrieb macht.
Vor ich nun auf den nächsten Regen warte, um das bekannte "Neu initialisieren"-Spielchen auszuprobieren, gleich mal eine Frage:
Mein Vorbesitzer hat einen Schaden an der Windschutzscheibe bei einem freien Glasermeister (wahrscheinlich Carglass, habe aber keine Rechnung mitgekriegt) beheben lassen. Man sieht heute noch, dass es seitlich an einigen Stellen sogar den Kleber rausgedrückt hat. Daher würde mich nicht wundern, wenn der Regensensor selber falsch reingeklebt worden wäre.
Gerade hab ich das mal festgehalten:
http://www.dipl-ing-kessler.de/tmp/100_0567.JPG
Muss das so aussehen, ist das normal so?
Schonmal danke und sorry für nichtgeputzte Scheibe :-)
Gruss,
Markus
14.04.2013, 15:35
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Fehlerspeicher
Das sieht auf dem Bild normal aus.
Bei mir war das auch der Fall, ich hab dann die Diagnose drangehaengt und es war ein Fehler fuer den Regensensor im Fehlerspeicher,
diesen dann geloescht er funktionierte wieder und hat seit 2 Jahren nun keine Mucken mehr gemacht
Das Initialisieren hat da nichts gebracht.
Zum Testen brauchst du nicht auf Regen warten, einfach etwas Wasser auf die Scheibe am Sensor giessen, oder mal mit der Hand ueber den Sensor fahren.
Also, lass den Fehlerspeicher erstmal auslesen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
14.04.2013, 18:06
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das auf deinem bild ist ein licht/regensensor
der sensor selbst wird, jedenfalls ist dies bei uns so, vor dem scheibentausch immer auf funktion geprüft eben um so etwas auszuschließen
die halterung ist an der scheibe bereits montiert, das gelpad kann nicht falsch eingeklebt werden
ich tippe mal das dein sensor neu initialisiert werden muß
gruß
14.04.2013, 20:36
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
das ist definitv kein regenlichtsensor. der RLS hat 4 vertikale dioden, und daneben 2 für licht, der RS hat 2 horizontale dioden. das ist kein Regenlichtsensor. (dieser war im e38 auch nie verbaut)
weder die scheiben bei BMW noch bei anderen autoglasern bekommen die gelpads montiert, dieser werden selbst montiert (aussage von 15 autoglasbetrieben, und 2 BMW werkstätten)
der Regensensor hat einen eigenen fehlerspeicher und der kann mittels BMW sc. 1.4 oder in*a ausgelesen werden
14.04.2013, 20:36
'The Perforator'
--bitte löschen --
14.04.2013, 21:25
5 Meter purer Schönheit
Richtig hier mal ein Bild von beiden zum vergleich. http://imageshack.us/a/img695/5301/bild045y.jpg
Diese Aussage ist falsch (was BMW Werkstätten betrifft), denn ich habe in meinem E38 einen RLS und musste des normale Gelpad von Carglas entfernen lassen, weil die Scheiben so vom Lieferanten kommen, das wer was, wenn die Kollegen im Werk pro Tag 1500 Frontscheiben mit Regen/und Beschlagsensor und vielleicht noch die Folie für des HUD bekleben müssten.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (14.04.2013 um 21:30 Uhr).
19.04.2013, 08:05
Stammgast
Hallo zusammen,
hab mal mit dem Sc1.4 reingeschaut. Da stand was drin à la "Verbindung zu IKE" verloren.
Genau das stand aber im Schattenspeicher auch schon drin. Scheint ein immer wieder auftretendes Problem zu sein.
Saublöd, dass dieser Sc1.4 beim Versuch, den Fehler zu löschen, weder fragt, welchen Fehler man meint, noch anbietet, den Fehler in den Schattenspeicher zu kopieren.
Beim Klicken auf "Clear Errors" werden einfach alle aktuellen, wie vorherigen Fehler gelöscht. Jetzt ist nichts mehr da, alles grün. Fragt sich nur, wie lange.
Tolles "Diagnose"-Werkzeug...
Gruss,
Markus
14.04.2013, 18:10
Stammgast
Danke erstmal!
Weisst Du oder jemand anders evtl., in welchem Modul ein solcher Fehler steht? -- ZKE vielleicht?
Dann würde ich nämlich mal mit dem BMW-Sc.1.40 die Elektronik fragen, warum sie so sauer auf mich ist.
Gruss,
Markus
14.04.2013, 18:30
schnecke
14.04.2013, 19:42
Petrolhead
Funktionsweise Regensensor
Zitat von dimke
Danke erstmal!
Bitte, bitte.
Das Grundmodul sollte hier mal befragt werden. Dank Dummbatzens Link zum WDS habe ich folgendes mal rauskopiert, weils mich auch interessiert hat.
Geändert von Mr.Bangle (14.04.2013 um 19:50 Uhr).
