Alt 05.04.2013, 13:54   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Standard Airbaglampe leuchtet.
Guten Tag,
ich habe folges Problem meine Airbaglampe leuchtet...
was ich bisher unternommen habe :
1. Zu BMW und weiter werkstätten und versucht auszulesen warum sie leuchtet ! ohne erfolg.. kein zugriff aufs airbag steuergerät.... (laut bmw sei dies defekt) warum ich mir ein neues gekauft habe und auch das hat nicht geholfen weiter hin keine verbindung möglich also kann ich das STG ausschliessen.
2.sitzbelegungsmatte beifahrerseitig getauscht (kein Erfolg)
3.Gurtstrafer ersatzkabel habe ich liegen ist aber noch nicht verbaut
ob ich das noch machen werde steht in den sternen
ich möchte noch dazu fügen das mein IKE mal gegen eines aus dem forum getauscht wurde (ich v8 und das neue v12) kann es damit zusammen hängen das man nicht in stg rein kommt ?
bitte helft mir ich verzweifel und muss bald zum Tüv
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 14:01   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn das Steuergerät nich erreichbar ist, macht es keinen Sinn, irgendwelche Teile zu tauschen.
Erst mal Schaltplan besorgen und sehen, wo Spannung und Masse herkommen.
Dann messen ob Spannung ankommt und die Masseverbindung stimmt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 14:19   #3
colstar
okay leider habe ich davon 0 plan und ich habe das gefühl das der freundliche genauso wenig plan hat und ich mein auto da ungern 3 tage abstell und einige hundert euro berappe und das problem weiterhin besteht gibt es den keine fähigen leute aus dem forum die mir helfen können :/
LG
Alt 06.04.2013, 07:57   #4
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Also einen Schaltplan hab ich. Kann ich dir als pdf schicken, wenn du mir deine emailaddy mitteilst.
Brauchst dann nur noch einen Strippenzieher der den Plan lesen kann....
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 08:28   #5
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hey, also wenn der Freundliche nicht ins Stg reinkommt dann fahr mal zu einer freien Werkstatt und lass ihn da Auslesen. Es gibt verschiedene Geräte sowie Software, ( Bosch, Gutmann etc), und evt ist ein Programm dabei das den Fsp Auslesen kann. Vorher würde ich nichts tauschen weil theoretisch alles ein Griff ins leere sein kann.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 08:36   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
insbesonders, da du ja schon ein paar dinge gemacht hast, kann es sein dass gar kein fehler mehr vorhanden ist... ein airbag-fehler wird aber so lange angezeigt bis er gelöscht wurde... eine feherbeseitigung bringt da leider nix.
die frage ist: kann auf alle anderen geräte im fahrzeug zugegriffen werden und nur nicht auf den airbag oder funktioniert überhaupt kein zugriff auf das fahrzeug?
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 22:04
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 14:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 09:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 10:16
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
