Alt 01.04.2013, 14:35   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard DVB-T für 4:3 Bord- & Fondmonitor nachrüsten
Hallo 7er-Fans,
auf meinem österlichen Wunschzettel steht noch die Nachrüstung des E38 auf DVB-T Empfang. Die Suchfunktion habe ich bereits bemüht und konnte auch schon den ein oder anderen generellen Tipp herausfiltern!
Zunächst mal die Ausgangssituation:
BMW Bordmonitor 4:3 mit Navi/TV-Funktion & DSP
BMW Fondmonitor (Individual - Marke Alpine)
Eine Möglichkeit wäre zunächst wohl gewesen, auf einen Original BMW Hybrid-Tuner umzurüsten. Dem fehlt aber in der Regel, der zweite Anschluss für den Fondmonitor, wie ich bei meinen Recherchen feststellen durfte. Ansonsten wäre das wohl plug & play gegangen.
BMW bietet bei SA mit Fondmonitor ein Austausch-Videomodul III mit der Teilenr. 65 50 6924752 an. Wobei sich meiner Kenntnis nach entzieht, ob es sich dabei ebenfalls um ein Hybrid-Modul handelt. Weiteres abschreckendes Argument ist der Preis von rund 1250,-- Euronen.
Freue mich daher über eine Kaufempfehlung von den Profis hier im Forum, um die TV-Funktion über beide Monitore wieder in Betrieb nehmen zu können. Schön wäre es, wenn die Anlage ohne zusätzliche Fernbedienung auskäme und sich über die Original BMW Monitore steuern liese (als preiswertere Alternative käme natürlich auch eine Version mit Fernbedienung in Frage).
Freue mich auf Eure Tipps, Kaufempfehlung und Unterstützung.
12Zylinder
Alt 01.04.2013, 14:40   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
batsch soll deinen Tuner umbauen und einen ATMEL mit rein programmieren. Kostet zwar etwas mehr Geld, aber du hast dann Doppeltuner und ist Bedientauglich. Wird aber ganz sicher keine 400€-Lösung, sondern mehr. Immerhin muss Hans das MFL, den BMBT und den F-MBT als Bedienelement mit in den Atmel codieren.
Alt 01.04.2013, 14:54   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo rubin,
das ist doch schon mal eine Ansage! Klingt gut...werde "batsch" zu dem Thema mal ansprechen.
12Zylinder
Alt 12.04.2013, 20:38   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo in die Runde
hat noch jemand eine Idee zur Umsetzung, da Resonanz der empfohlenen Person bislang = "0"
12Zylinder
Alt 12.04.2013, 23:27   #5
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
ich will es Dir ja nicht madig machen, aber Du weißt schon dass die Privaten demnächst (hier in München schon im Mai) aus DVBT aussteigen? Nicht dass Du Dir ne irre Arbeit machst um nachher nur öffentlich-rechtliche Anschauen zu können?
Ich will damit keine Wertung einzelner Sender abgeben, sondern einfach nur auf die zu erwartende Einschränkung der jetzigen Vielfalt hinweisen.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 08:30   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Nee, schon o.k.. Darüber habe ich gelesen, im Prinzip ist das jetzige DVB-T auch bereits ein Auslaufmodell, da wohl ab 2015/2016 DVB-T II in den Startlöchern steht. Und dazu bräuchte es dann wiederum einen neuen Receiver So gesehen muss der Kosten-/Nutzenfaktor gut abgewägt werden.
12Zylinder
Alt 14.04.2013, 14:51   #7
bmw as
Benutzerbild von bmw as
Fahrzeug: e38 98er 728I
hab ich eingebaut , alles was brauchst ist das hier :
bmw as ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 14:56   #8
bmw as
hier mal ein bild
Dateityp: jpg bmw 001.jpg (101,3 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw 002.jpg (101,7 KB, 90x aufgerufen)
Alt 16.04.2013, 21:48   #9
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
klingt wirklich interessant, aber der TE hat (genau wie ich) DSP
Funktioniert das dann trotzdem problemlos? Ich kenne den 728 von bmw as nicht, vermute darin auf Anhieb jedoch eher kein dsp!?
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 18:17   #10
rubin
DSP ist egal, weil der Ton (Mono) im VM eingespeisst wird.
Sobald ich mit meinem Umzieherei fertig bin, werde ich mal nach den Platinen von Systin suchen. Habe nur eines bis dato gefunden :(
Dann kann man damit Stereo nachrüsten
Original Fondmonitor nachrüsten - Fondbildschirm SA603 bumblebee E38: Tipps & Tricks 22 15.11.2018 07:51
HiFi/Navigation: Fondmonitor nachrüsten. Wie? wlad745 BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.01.2013 22:01
HiFi/Navigation: E38 Fondmonitor nachrüsten 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2012 11:59
HiFi/Navigation: Fondmonitor nachrüsten ausm Zubehör ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.12.2011 12:03
Fondmonitor nachrüsten 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 50 07.09.2002 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
