Alt 31.03.2013, 19:36   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Radial 32 20'' Zoll
Hi zusammen
wollte mal nachfragen ob die radial 32 20'' distanzscheiben benötigen oder handelt es sich um das plug&play prinzip?
Danke und Gruss
Geändert von nerko (31.03.2013 um 19:53 Uhr).
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 20:01   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
passen ohne Distanzscheiben.
MfG immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 20:26   #3
nerko
Fahrzeug: 7
Danke für die schnelle antwort
kannst du mir sagen ob es sich auf diesem foto auch wirklich um 20'' felgen handelt? Er hat geschrieben das es sich um 18 zoll handelt jedoch glaub ich den angaben überhaupt nicht, sieht mir mehr nach 20'' aus..
vorne 245 35 18
hinten 265 35 18
Dateityp: jpg jantes-bmw-ser-7.jpg (39,8 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 708106024_v1_3_Big.jpg (40,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 708106024_v1_2_Big.jpg (58,5 KB, 13x aufgerufen)
Alt 31.03.2013, 20:30   #4
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Das sind 18" würde ich sagen, aber die Reifen sind für einen E65 doch viel zu klein (Durchmesser)
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 20:31   #5
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Das kann ich Dir 100%ig sagen das es keine 20" Felgen sind. Denn für 20" ist der Reifenquerschnitt auf den Bildern zu breit, und das Rad wirkt auf dem 3er wie 15".
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 20:33   #6
nerko
Fahrzeug: 7
ok gut aber diese bereifung kenne ich an keinem 7er und schon garnicht in 18 zoll...
Alt 31.03.2013, 21:10   #7
immeranders
Fertigsteller
Definitiv 18 Zoll, die 20" Radialspeiche haben abgerundete Kanten zum Felgenbett und keine geraden. Und wenn du davon ausgehst das der Durchmesser bei 20" 50,8 cm beträgt und du dir mal die Bremsscheibe anschaust, selbst bei nem gut geschätztem Abstand von 5 cm zur Felge, müsste er ja 40 cm Bremsscheiben draufhaben. Was soll das dann für ein Fahrzeug sein ?
Gruss immeranders
Räder/Reifen: Radial 32 20'' nerko Biete... 0 11.09.2011 13:11
Radial 32 20'' vom E38 auf Bmw 540i e39 nerko Autos allgemein 19 13.04.2010 16:06
Felgen/Reifen: 20'' Zoll Breyton Spirit Radschrauben?! 19740il85 BMW 7er, Modell E38 8 06.06.2008 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
