Alt 26.03.2013, 22:07   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Kompressionstest beim M62
Hallo Zusammen,
da es ja immer mehr Schüttel-Threads mit dem Schütteln im Standgas vom 2,8 bis zum 5.0 gibt, und immer wieder auf einen Kompressionstest verwiesen wird.
Aus diesem Grund möchte ich nun endlich meinem schon lang bei Conrad gekauften Kompressionsdruck-Messer (low-cost ohne Papierchen) zum Einsatz bringen.
Da mir ja auffällt, der Anlasser dreht so lange bis der Motor anspringt, obwohl ich den Zündschlüssel schon lange losgelassen habe,
habe ich bedenken, nur alle Zündspulen und Zündkerzen raus ist nicht alles.
Dann Zylinder für Zylinder durchorgeln - so war es früher.
Muss man da mit einer bestimmten Methode vorgehen -welche ich nicht kenne?
Wie machen das die Experten beim M62 hier ?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 23:38   #2
nerko
Fahrzeug: 7
ich habe auch diese vibrationsproblem jedoch nur im stand...
wieviel km hast du den drauf das du einen kompressionstest durchführen möchtest?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 23:42   #3
MuFFe
Sicherung für die Spritpumpe ziehen nicht vergessen, die KAT#s werden es danken
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 27.03.2013, 05:50   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Das war ja schon mal eine wichtige Info !
Ist die Sicherung im Kofferraum oder Motorraum?
Und der Anlasser, wird der dabei auch anders Geschalten - oder ?
Alt 27.03.2013, 09:18   #5
Ralph260260
† 31.07.2017
Breites Grinsen
356 222 km - gerade eingefahren ;-))
Alt 27.03.2013, 12:21   #6
nerko
Fahrzeug: 7
nicht schlecht
JEDOCH frag ich mich wieso ich das problem schon habe? meiner hat erst 130'000km...
Ich beschreibe mal mein symptom...
während der fahrt keinerlei probleme, volle leistung da und alles läuft prima.
NUR im stand, es ist nicht gleich da ich halte an einer ampel an und die vibrationen bauen sich erst nach paar sekunden auf, es ist jedoch nicht soo schlimm aber es reicht, dass ich letztens dachte mein handy klingelt...
Alt 27.03.2013, 09:37   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
[quote=Ralph260260;2094128
[/QUOTE]
Das nennt sich Startautomatik, hab ich auch, aber nicht jeder e38!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 19:16   #8
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage Startautomatik
Ok, und genau deshalb habe ich bedenken, dass die Startautomatik den Anlasser beim Kompresssionstest einfach länger dreht, als ich es haben möchte.
Nicht das der Anlasser dann endlos dreht, weil er auf das Signal wartet, dass der Motor jetzt läuft.
Alt 27.03.2013, 19:47   #9
MR1580
Ich glaube mich zu erinnern, dass der Anlasser nur ein paar sec. lang dreht und dann aus geht, aber wie lange genau kann ich nicht sagen.
Alt 27.03.2013, 20:46   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wie wärs denn mit Schlüssel wieder auf NULL drehen um den Start/Kompessionsmessvorgang zu beenden
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Unterschiede beim M62? Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 5 15.04.2010 15:21
Motorraum: Welchen Innendurchmessser haben die Benzinschläuche beim M62? Jippie BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2009 11:19
Motorraum: Zylindernummerierung beim M62 thade BMW 7er, Modell E38 8 02.11.2007 22:26
Kompressionstest über den Anlasser? Krüll BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2005 22:56
Kühlflüssigkeit beim M62 Nightflight BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
