19.03.2013, 17:00
Fahrzeug: BMW 740IA e38 Bj:94
Probleme mit der Federung?
Guten Abend nach dem der dicke im April zum Tüv muss, fuhr ich ihn heute in die Werkstatt. Beim Anlassen hob sich der Wagen ein paar cm nach oben an, nachdem ich gleich in der Werkstatt das problem anschprach wurde mir gleich gesagt dass ich mich da im 1000er bereich einfinden werde. Trifft es mich da wirklich so hart oder ist das nur wieder geldmacherrei. Der Wagen wurde des 1. mal seit September wieder gestartet und beim täglichen gebrauch ist das problem nie aufgetreten.
Hoffe ihr habt bessere neuigkeiten für mich
19.03.2013, 17:12
Ich seh da noch kein Problem und schon gar keins im Bereich 1000 €.
Ich geh mal davon aus Du hast Niveauregulierung und er geht hinten 1-2cm hoch nach dem anlassen ? Das wäre im normalen Bereich.
Ansonsten ist vermutlich der Hebel am Heck unten gebroche/ausgehangen... neu machen / richtig einstellen und gut ist.
19.03.2013, 17:16
Nach dem ich mich eingelesen habe muss ich sagen die Federung ist nicht hart und wenn der dicke eine Woche steht macht sich das auch noch nicht bemerkbar. Aber hört sich ja schon mal gut an
19.03.2013, 17:20
Schau Dir mal hier die Nummern 2+3 an - da dürfte Dein Problem liegen... von den gesparten >900 € darfst Du mir gerne einen ausgeben.
Ach ja.. und such Dir ne andere Werkstatt... diese sind entweder Dumm oder Abzocker... beides solltest Du nicht an Dein Fahrzeug lassen.
19.03.2013, 17:20
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wenn der gebrochen wär würde der Wagen eher rutergehen oder sonstwieweit hochfahren.
Wenn er solange stand hat er nur wieder Druck aufgebaut. Du solltest die Werkstatt wechseln.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
19.03.2013, 17:25
Kommt drauf an in welcher Stellung das Ventil gerade steht, je nach dem hängt er hinten runter oder wird hochgepumpt.
19.03.2013, 17:32
Fahrzeug: VW T5
Ist klar aber laut Beschreibung des TE war es nur einmalig, daher glaub ich nicht das überhaupt was def. ist.
19.03.2013, 17:27
Vielen Dank schon mal für die nachrichten, da hebt´s meine laune schon um einiges =)
19.03.2013, 17:29
Also wie gesagt im Altagsgebrauch ist mir das noch nie aufgegallen bzw federt er ganz normal ist nicht hart.
@Andimp3 da geb ich dir gern ein aus =)
