Alt 13.03.2013, 08:03   #1
David1987
Fahrzeug: E38-728i(98)
Standard Beim Bremsen das Gefühl als wenn die ganze Zeit das ABS arbeitet?
Hallo zusammen,
immer wenn ich Bremse ist im Pedal das Gefühl als wenn das ABS angeht.
Was kann das sein?
Sind vll einfach nur die Bremsen runter????
Danke für eure Hilfe.....
David1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 08:17   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klingt nach einem defekten Radlager oder Sensor - Diagnosegerät anschließen.
Alt 13.03.2013, 08:20   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
So wie Sebastian schon geschrieben hat, Fehler auslesen und hier Posten.
Wenn die Bremsen runter sind zeigt es der Verschleißanzeiger im Tacho an!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 08:26   #4
David1987
ok danke jungs werde es die Tage mal machen wenn ich wieder im Lande bin
Alt 13.03.2013, 18:49   #5
740i-LPG
Benutzerbild von 740i-LPG
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
Bei mir war HR der Impulsring aufgeblüht und verrostet...
Habe ich durch das ABS-Sensor-Loch abgeschliffen (sehr vorsichtig) und so gut wie möglich lackiert. Danach war Ruhe..
740i-LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 17:24   #6
David1987
Hallo an alle hab heut die Fehler ausgelesen
Rad Drehzahl Sensor hinten links nicht in Ordnung
Undefinierte Signaleinstreungen
Spannungsversorgung aktiverer Raddrehzahlsensoren Spannung fehlerhaft
Also eure Meinung ?
Mein 735 Li schüttelt die ganze zeit und hat keine kraft mehr beim beschleunigen rizwan BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.01.2010 05:49
Motorraum: Bei Vollgas ruckel das ganze Auto wie wenn der Motor keinen Sprit mehr bekommt Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 40 11.03.2009 16:04
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 20:55
Das ganze Auto wackelt... BruceWillitsch BMW 7er, Modell E38 8 06.03.2008 19:56
Irgendie beschleicht mich das traurige Gefühl... Crazy BMW 7er, Modell E32 19 31.12.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
