Alt 10.03.2013, 22:42   #1
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Standard Diverse kleinere Mängel am E38 740i
Also ich eröffne hier mal einen thread wo ich meine kleinen probleme mit meinem geliebten 7ner immer beschreiben werde und auf hilfreiche lösungsvorschläge hoffe.
Ich denke es ist einfacher, wenn ich hier alles reinschreibe, als wenn ich jedes mal einen neuen thread für jede glühbirne aufmachen muss
Also was mich momentan wurmt,
Hinten rechts hat sich der elektrische fensterheber verabschiedet....okay soweit so gut nur nach ca ein paar tagen quitiert der fensterheber hinten links auch noch ihren dienst....ein knirschen und knarzen....ich bin foh das die fenster jetzt erstmal zu sind.....aber ist das auch so eine ,,kinderkrankheit'' vom e38 oder hab ich da einfach nurmal pech gehabt?
Im fond in der mittelkonsole ist das lüftungsgitter eingedrückt(was kostet sowas oder hat es evtl jemand)
Hinten an der unteren kofferaumklappe ist etwas rost, ist es lohnenswert oder wirklich viel zu teuer solche stellen behandln zu lassen?
Pdc piept einmal lange und funktioniert danach nicht....daraus entnehme ich einen defekt aber wo oder wie fange ich die suche an?
Auf der fahrerseite (dieser pinöpel der beim aufsperren am fenster hochkommt) ich find da grad kein wort für ....auf jeden fall feht da die kleine obere abdeckung auf diesen stift....wo bekomme ich sowas her?
Wenn ich auf den dsc knopf drücke leuchtet er nicht auf....ist dies somit inaktiv/defekt?
Und zu guter letzt noch 2 luxus umbauten was muss ich denn so ungefähr für us blinker und 16:9 navi + umbau hinlegen bzw. Kann oder will mir jemand dabei helfen?
Ich bedanke mich schonmal im voraus und freue mich über jeden vorschlag/Rat.
Und trotz dieser kleinen macken hab ich den wagen schon lieb gewonnen und will ihn nicht mehr hergeben
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 06:53   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hallo Olli!
Was die US-Blinker angeht? Hast Du einen Facelifter oder einen Vor-Facelifter?
Vervollständige mal Dein Profil mit dem Baujahr Deines Autos.
Zum Problem mit dem PDC: Die Fehlermeldung heisst einfach nur, dass irgendwas nicht funktioniert. Könnte ein einzelner Sensor sein, das Steuergerät oder eine Kabelverbindung.
Zunächst solltest Du die Sensoren überprüfen. Wenn Du das PDC-System aktivierst dann pulsen funktionierende Sensoren ganz leicht. (trotz Fehlermeldung)
Du kannst das fühlen indem Du leicht die Fingerspitze auf die Sensoren legst. Wenn einer nicht pulst hast Du den Übeltäter schon gefunden. (Das ganze System arbeitet dann nicht, damit Du nicht versehentlich wegen eines kaputten Sensors irgendwo vor fährst.)
Wenn Du einen defekten Sensor ausgemacht hast, dann überprüf zunächst mal, ob das Kabel dahinter vielleicht abgerutscht ist. Ist das so weit ok, dann tausch den Sensor mit einem anderen an Deinem Auto, um zu sehen, ob der Fehler mit wandert. Dann weisst Du sicher, dass es der Sensor ist und nicht von der Leitung oder dem Steuergerät her rührt.
Wenn Du einen neuen oder gebrauchten Sensor kaufst, dann achte auf die Teilenummer. Es gab am E38 im Laufe der Jahre mindestens zwei unterschiedliche, die zueinander nicht kompatibel sind.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (11.03.2013 um 07:03 Uhr).
Alt 11.03.2013, 07:26   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Die Kleinteile kannst du bei bmw ordern oder hier im Forum mal im Suche und Biete Bereich stöbern.
Such auch mal in Google nach bmw etk, dass ist der elektronische Teilekatalog, sehr hilfreich.
Zum Rest steht eigentlich schon mal ingwer was im Forum, bis auf die Fenster ist das jetzt nicht's neues.
Viel Erfolg
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 08:52   #4
Teddyboy89
ja habe einen facelift bj 99 ....ich weese mein profil zu hause noch ergänzen
Alt 11.03.2013, 09:46   #5
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
gibts in österreich kein ebay.....oder biste einfach nur zu faul mal aufm markt nach zusehn...
einfach nur dumm stellen...hilfts ja soooooo oft.
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 10:16   #6
Teddyboy89
jetzt halt mal den ball flach und achte mal auf deine wortwahl!
jein in österreich gibt es ebay, der kleinanzeigenmarkt steht aber nicht zur verfügung!
davon mal abgesehen hab ich nicht so die ahnung von mancjen sachen und daher frage ich hier um rat und will hier nicht klàren ob ich zu blöd bin ebay zu benutzen!
bei ebay gibt es auch komplette achsen für 350euro die wohl nichts taugen werden und bei anderen teilen gibt es bestimmt auch mindere qualität oder billige nachbauten..
deswegen wäre es schön wenn da jemand was empfehlen könnte.
lg.olli
Alt 11.03.2013, 12:09   #7
Jippie
† 01.03.2020
Apropos Wortwahl und schön: Schön hätte ich es auch gefunden von Dir mal das Wort "Danke" zu hören.
Wenn man sich schon die Zeit nimmt und sich die Mühe macht Dir etwas von Deinen Fragen zu beantworten.
Aber vielleicht ist das heutzutage auch schon zu viel verlangt...
Demnächst kannst Du Deine Fragen bei BMW stellen. Die helfen Dir gegen Einwurf kleiner Münzen und vor allem großer Scheine sicher gerne weiter.
Und "Danke" musst Du danach auch nicht sagen.
Alt 11.03.2013, 15:09   #8
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
und warum protzt du dann mit "erfahrenes mitglied" neben deinem nick....
Alt 11.03.2013, 15:35   #9
Jippie
† 01.03.2020
Das hat er nicht selbst eingetragen. Das steht bei vielen Usern drin und ist vermutlich systembedingt wenn man es nicht individuell ändert.
Wie die Kriterien dafür sind weiss ich allerdings nicht. Vielleicht geht es nach einer Anzahl von Postings.
Angemeldet ist er ja noch nicht sonderlich lange.
Alt 11.03.2013, 15:45   #10
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
ok danke für info..
nehms dann mal zurück....
Karosserie: Scheinwerferumbau. Brauche Euren Rat. cengizakbaba BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.02.2010 08:08
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 18:10
Elektrik: HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!! laie BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2006 10:42
Fahrwerk: Brauch dringend euren Rat Mex BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2004 09:07
Rechnung, brauche dringend euren Rat!! Patrick BMW 7er, Modell E38 35 12.06.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
