Alt 08.03.2013, 18:44   #1
The-Stalker
Fahrzeug: E38-740i FL
Standard Nockenwellen-Positionsgeber Kreis A (Bank 2) zu hoch
Hey,
heute war ich nach tagelanger schrauberei beim TÜV für die Hauptuntersuchung.
Das ernüchternde Ergebnis:
AU nicht bestanden
Fehlerspeicher
P0348 Nockenwellen-Positionsgeber Kreis A (Bank 2) zu hoch
Kann mir einer erklären was genau es damit auf sich hat?
Ich gehe jetzt mal davon aus das der Nockenwellensensor falsche Werte liefert und somit defekt ist. Nur welchen müsste ich dann wechseln und wo sitzt der?
Ist es auch möglich das dieser Fehler andere oder mehrere Ursachen hat?
Würde gerne beim wahrscheinlichsten Verursacher anfangen.
Der Prüfer hat den Fehler zwar gelöscht, dieser kam aber direkt wieder.
The-Stalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 07:42   #2
The-Stalker
Hat da keiner einen Tip für mich?
Das komische ist, dass der Motor sonst rund läuft.
Ein Kollege sagte mir zumindest schonmal das die "Bank 2" wohl die Fahrerseite ist. Könnt ihr das bestätigen?
Alt 09.03.2013, 08:06   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Nockenwellensensor sitzt hier, Teil Nr.12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E38 740i M62 - Motor - Kettenkastengehäuse oben
Ja Bank 2 ist Fahrerseite.
Ich denke mal das er ne Macke hat, denn er steht ja als einziges im Fehlerspeicher.
Alt 09.03.2013, 18:40   #4
The-Stalker
gut also kann es nur der Nockenwellensensor sein wie mir scheint!?
Dann halten sich die Kosten ja in Grenzen.
Weiss ich erstmal Bescheid.
Danke dir.
Alt 21.03.2013, 21:42   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Mein Nockenwellensensor ist auch defekt, allerdings der von der
Bank A, also Beifahrerseite. Aus diesem Grund fliegt mir ab und
an die LPG Anlage raus, ohne das sie einen Fehlercode in der
PRINZ Anlage hinterlässt. Einen kleinen Schock hatte ich heute
beim bekommen. Die wollen doch tatsächlich 94,- € o.ä. für
den Sensor haben. Bin mir sicher, dass die vor ein paar Jahren,
da hatte ich den auf der Bank B (2) getauscht, knapp 30,- €
gekostet hatte.
Eine Schraube und ein Stecker. Auf der Fahrerseite max. 5 Min.
arbeit. Auf der Beifahrerseite muss der LMM raus, da braucht
man ein paar Minuten mehr.
Wenn einer eine gute Idee hat, wo man so einen Nockenwellen-
Sensor zu einem vernünftigen Preis bekommen kann, würde ich
mich einen Tipp sehr freuen.
Andreas
Alt 21.03.2013, 22:18   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Nockenwellensensoren waren schon immer so teuer,
@ TE
Wechsel doch mal die Nockenwellensensoren von Bank zu Bank und schau ob der Fehler mitwandert, sind doch nur 2 Imbußschrauben..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nockenwellen Arretierwerkzeug amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 36 24.06.2012 12:34
Motorraum: 113 Signal Nockenwellen Positionsgeber Bank 1 ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2008 22:25
Nockenwellen 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2007 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
