27.02.2013, 19:22
Fahrzeug: E38-728i
Knarzt beim Einfedern
Hi Leute habe neulich beim meinem bmw die bremsen komplett gewechselt und handbremse eingestellt (2 wochen her) jetzt habe ich seit gestern das der bmw hinten rechts beim einfedern im stand und auch während der fahrt knarzt! (sehr laut)! Wisst ihr woran es liegen könnte? es war vorher nix zu merken es war einfach da! gruß
27.02.2013, 20:07
Some say...
Das gute alte Sofaknarzen....
Müssten die oberen Querlenker hinten sein, ist aber technisch nicht tragisch, halt ein Schönheitsfehler...
27.02.2013, 20:08
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Das kommt vom Integrallenker.
Bilder dazu finden sich im Netz.
Letztendlich findet sich hinter dem Rad, ganz unten ein liegender "Zylinder", der an den Enden in Gummi gelagert ist. In diesen Gummi mit einer Spritze WD40 oder etwas vergleichbares spritzen, dann ist erst mal wieder Ruhe... ;-)
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen :-)
Thomas
Sieben Todsünden...
28.02.2013, 07:23
Teil 2 und 4
erneuern... dann is wieder ruhe *ggg*
Achsvermessung danach nicht vergessen!!
28.02.2013, 07:54
HighEnd Transporter
moegliche ursachen:
- Integrallenker
- HA-Schwinge (lager)
anmerkung:
wenn der Integrallenker defekt ist,
---> dann ist auch das integral lager verschlissen/defekt
und der Fuehrungslenker verschlissen/defekt
da diese komponenten in ihrer funktion,
direkt in abhaengigkeit stehen (achsgeometrie)
---> folglich macht es dann auch sinn die komplette HA (lenker/streben)
komplett zu erneuern ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
28.02.2013, 08:35
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, meist ist es der Integrallenker mit dem Lager dazu, hab ich bei mir auch beide Seiten gemacht. Nach nicht mal einem Jahr begann das geknarze aufs neue und ich hab wieder beide gewechselt, mit der Erkenntnisse das es nicht daran lag sondern die oberen hinteren Querlenker. Auch noch gewechselt und jetzt ist wieder Ruhe.
28.02.2013, 12:14
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Bevor Du alles wechselst, versuch die WD40 Methode. Hatte vor einem Jahr dasselbe Phänomen. Wagen angehoben, alles eingesprüht, dann getestet, dann nochmal gesprüht und seitdem Ruhe.
Gruß Andreas
