15.02.2013, 16:12
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
Zieh den lederteil von schaltknauf ab und schalte in dem moment auch vom D auf R und umgekehrt, da ist eine kleiner schalter der diesen S programm aktiviert beobachte wie er drauf reagiert, evtl. Hat er ein hänger...
23.03.2013, 22:23
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
gibt es schon Lösungsansätze? Meiner zickt seit zwei Wochen auf ganz ähnliche Weise.
Ich starte und schalte auf D-Modus. Wenn ich nicht sofort losfahre oder die Geschwindigkeit für ca. 3 Sekunden wieder unter ca. 5km/h fällt, bzw. ich anhalte, springt er auf S-Modus und schaltet auch so. Er bleibt dort, obwohl der Wählhebel weiter auf D steht. D. h. spätestens an einer roten Ampel springt er auf S.
Wenn ich dann während der Fahrt auf S-Modus schalte und zurück auf D, ignoriert er das und bleibt im S-Modus.
Wenn ich dann im Stand oder während der Fahrt für ca. 3 sek auf N schalte, geht die S-Anzeige aus, N leuchtet. Beim Zurückschalten auf D leuchtet im Display auch nur D und er schaltet entsprechend. Er bleibt in D, wenn ich nicht zu langsam anfahre oder für mehr als 3sek unter 5km/h falle. bzw. anhalte.
Wenn ich im Stand auf S schalte und manuell den Gang wechsel, also in den M-Modus gehe, tut er das auch und ich komme nur durch die Wahl von N wieder raus. Einmal konnte ich auch während der Fahrt in M schalten und kam erst durch N wieder raus.
Das schalten in R und P nimmt er problemlos an.
Sehr nervig, wenn der 750 nach jeder Ampel im S-Modus nervös am Gas hängt.
Ich hoffe jemand weiß Abhilfe.
Tuti
PS: Wollte den link hier noch ranhängen, der Übersicht halber. Mehr konnte ich im E38-Forum nicht finden.
http://www.7-forum.com/forum/4/getri...nt-154136.html
11.09.2013, 13:08
Den Sommer über hatte ich veränderte Symptome.
Er blieb meist im D-Modus ohne Probleme. Wenn doch konnte ich ihn durch kurzes Schalten in S und zurück in D, dazu bringen in D zu bleiben.
Seit es wieder kälter ist,
ist die Lage teilweise schlechter als vor dem Sommer. Egal was ich mache, er springt zurück in S.
Letztens habe ich bemerkt, dass er wenn ich den Hebel etwas kräftiger von S in D drücke und halte, wieder auf D schaltet. Ging aber einen Tag später nicht mehr.
Ebenso hab ich einen "Wackler" bemerkt, wenn man von D ganz wenig in Richtung S drückt aber den Hebel am Springen hindert. Dann erlischt S kurz und D leuchtet kurz auf und sprang zurück auf S. Ließ sich später auch nicht reproduzieren.
Langsam habe ich das Gefühl, dass das an irgendeinem Positionssensor liegen könnte. Kalte Lötstelle oder sowas.
Gibt's hier keine Elektronik-cracks die das untersuchen könnten?
