14.02.2013, 21:32
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Achsvermessung nach Federtausch notwendig?
bei meinem 730d war die Feder vorne links gebrochen.
Habe beide Federn vorne mit Ersatzteilen aus dem Zubehoer ersetzen lassen.
Ergebnis ist zufriedenstellend, Auto faehrt geradeaus, alles gut.
Meine Frage lautet, muss ich die VA neu vermessen lassen?
Die Werkstatt meinte nein, ich moechte aber sicher gehen.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Marathoni
14.02.2013, 21:35
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wenn die nicht extakt die gleiche Fahrzeughöhe produzieren wie die alten, würd ich vermessen lassen, abgesehen davon kann ich mich mir nicht recht vorstellen, wie die in der Werkstatt die Positionen von allen zur Montage ausgebauten Teilen markieren und dann präzise wieder rekonstruieren können.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
14.02.2013, 21:56
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Das was der Vorgänger hier sagt, kann ich nur bestätigen.
Es langen nur minimale Wertveränderungen für einen veränderten Verschleiß und das muss man unbedingt nicht merken beim Fahren oder Hinsehen.
14.02.2013, 22:06
Fahrzeug: A6 4f Avant
Egal ob es notwendig ist oder nicht, machen lassen ist sicher nicht von Nachteil und kostet auch nicht so viel, hab vor kurzem um 40 Euro bezahlt da ich alle Querlenker getauscht habe!
Lg aus Berlin
14.02.2013, 22:55
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
da du an der vorderachse von dem trecker nur die spur einstellen kannst und für den ausbau der federn nur die spurstangenköpfe vom radträger gelöst aber nicht verstellt werden braucht da gar nichts vermessen werden.
es sei denn die haben mit einer großen presse, vorschlaghammer oder sonstigem gröberem justagewerkzeug gearbeitet.
im übrigen ist der dicke sehr sensibel bei der einstellung, kleinste abweichungen würden sich zumindest durch ein leicht schief stehendes lenkrad bemwerkbar machen.
andererseits schadet eine vermessung ja auch nicht wenn schon länger keine durchgeführt wurde.
guido
15.02.2013, 00:08
Ich bin ja kein KfzLer, nur technisch Interessierter. Ich kann mir aus der Mechanik des Fahrwerks heraus was vorstellen. Aber wenn ich dran denke wie auch die Domlager aussehen können bin ich nicht sicher, ob es ohne Neuvermessung das gleiche Ergebnis gibt. Selbst wenn es fahrtechnisch nicht zu spüren ist kann ich mir die angesprochenen Verschleißerscheinungen ausmalen...
Kann man vorne nur die Spur einstellen? Ich ging davon aus, dass sich der Sturz auch einstellen lässt (und nicht nur hinten)...
