31.01.2013, 08:19
Welche Reifengröße?
Welche Reifen größe darf ich bei 9x20 Zoll felgen auf meinem 730i Fahren?
Find nix im forum oder Internet und mein Tüver hat dafür momentan keine zeit.
Will mit den reifen nicht zu breit werden da es ja nur ein 730er is
31.01.2013, 08:25
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
245/40 ist die original Alpina Größe vorn auf 9x20" Felgen
hinten 275/35 auf 10x20"
Kai
31.01.2013, 09:20
seven till heaven
Die Suche spuckt da einiges aus. Übrigens egal ob 730 oder sonst was...
Zitat von KaiMüller
245/40 ist die original Alpina Größe vorn auf 9x20" Felgen hinten 275/35 auf 10x20"
Das beisst sich hiermit:
http://www.7-forum.com/forum/4/probl...20-189652.html
Aber kommt natürlich auch auf die Felge bzw. ET an und ob vorn od. hinten, FW etc., kann man also nicht pauschalisieren.
31.01.2013, 09:33
Das ist nunmal die Original-Größe auf dem E38 von Alpina, die auch problemlos auf andere E38 passt, weil sich nichts großartig unterscheidet.
Klar kommst auf die ET an: vorne 20 hinten 32.
Kai
31.01.2013, 09:53
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
ich habe bei mir auf 9x20, 255/35 R20 drauf, und laut Reifenrechner passt diese Größe besser als 245/40 R20. Darf jeder selber ausrechnen.
31.01.2013, 10:39
seven till heaven
Richtig, so ganz ohne Tachoabweichung. Wurde im o.g. Thread schon ausführlich diskutiert. Verstehe auch nicht warum gerade Alpina das Fahrzeug mit den Reifen 1,5 cm höher legt  Hängt wohl mit dem Alpina Fahrwerk und dem Fahrkomfort zusammen.
31.01.2013, 14:37
Dynamic User No.2
ich habe mal gelesen, dass Alpina nicht so viel Reifen zur Auswahl hatte. Damals gabs angeblich keine 255/35 R20. Und die haben die Größe genommen, bei den die Tachoabweichung so gering wie möglich war
31.01.2013, 11:06
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
mögliche Varianten bei 9x20 ET18
245/40R20
255/35R20
265/35R20
275/35R20 nur für HA
Gruß Mark
31.01.2013, 11:10
seven till heaven
...und 245/35 20...
