Alt 06.01.2013, 19:00   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Standard Türgriffaußenbeleuchtung Ansteuerzeit verlängern
So nun ist die Jahreszeit da, wo man einige Dinge schätzen lernt.
Die Türgriffaußenbeleuchtung finde ich genial, nur wenn ich das Auto öffne und bis ich bei meinem Wagen bin ist diese aus.
Wie kann ich die Ansteuerzeit verlängern?
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 19:15   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
da schließe ich mich direkt mal an..., das wollte ich auch schon machen :>
ich bin mir unsicher wie aber folgendes konnte ich schon "herausfinden":
Zitat von WDS: Optische Einstiegshilfe
Als Ergänzung zur Innenraumbeleuchtung wird durch die optische Einstiegshilfe der Boden vor den Fahrzeugtüren beleuchtet. Die Steuerung der Leuchten erfolgt über das Grundmodul der ZKE und zusätzlich über ein eigenes Modul.
was sie mit "eigenem modul" meinen verstehe ich nicht, aber im WDS ist zu erkennen dass die Lampen angesteuert vom grundmodul werden. gesteuert werden sie durch die normale RT/BL innenraumbeleuchtungs-leitung. jedoch wird davor ein relais geschaltet (K131) und ich denke das ist für die frühere abschaltung verantwortlich
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 19:38   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dachte ich wäre blind, da ich in der WDS nur die Strippe am GM3-X254: Pin20 gefunden habe
Hier bleibt leider nur die Möglichkeit eine Schaltung zu nehmen, welche sich beim Relais "Abfallverzögerung" nennt und beim 741er oder 555er "Timer". Diese Schaltung dann 4 mal in die Türen verbauen.
Von einem Wert_03 (odda so) ist mir leider nichts bekannt.
Also hier mal den LM741 mit richtiger Schmackesschaltung (Stadionbeleuchtung):
*gelöscht*
Der kleine hübsche NE555 wie er in fast jedem Modellspielzeug zu finden ist:
Geändert von rubin (06.01.2013 um 19:58 Uhr). Grund: wer braucht schon ´ne Hochleistungschaltung :roll
Alt 07.01.2013, 07:30   #4
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Kommt drauf an wieviel länger, könnte man es auch mit nem Kondensator "verlängern"
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 08:49   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Timerbaustein NE555 und NE556 (Schaltungen)
oder ein elko ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 07.01.2013, 11:56   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Der gute NE555, der hat ja mal irgendso ein Preis gewonnen "meistverbauter NC" oderso...
Ich möchte mal den einschaltstrom sehen der durch einen Elko zustandekommt der es schafft die Lampen 2sek länger leuchten zu lassen... Das grundmodul wird sich freuen. (außer sie wurden durch LEDs ausgetauscht)
Anderer Ansatz:
Wenn das Relais die Leitung nach 24sek unterbricht, dann muss das Relais ja schon getimed sein. Warscheinlich kann man einfach einen widerstand oder Kondensator im Relais tauschen, um die zeit zu verlängern, oder man baut das Relais aus und ein normales relais ein, dass nur dafür sorgt dass die Lampen außen nicht angehen, wenn Zündung an ist.
Letztere Option klingt für mich eigentlich am interessantesten.
Alt 30.07.2013, 13:18   #7
Lukasmika52
Benutzerbild von Lukasmika52
Fahrzeug: E38-728i (12.97) (werkstatt), E36-318i (05.97)
Was sind da eigentlich für "birnchen" drin und wie kann man die täuschen? Meine gehen vorne links und hinten rechts nicht.....
Lukasmika52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 13:21   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Guckst du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turgriffbeleuchtung BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.07.2013, 13:30   #9
Lukasmika52
Danke und wie bekomm ich die am besten ausgebaut?
Alt 30.07.2013, 14:09   #10
mahooja
seven till heaven
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tuer...tur-27719.html
Das könnte auch noch helfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/austa...et-187081.html
Geändert von mahooja (30.07.2013 um 16:04 Uhr).
Betriebssystem: Win 7 RC Verlängern? StefanP Computer, Elektronik und Co 8 12.03.2010 18:36
Gebrauchtwagengarantie EuroPlus verlängern ? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2008 06:31
Leasing: Leasingvertrag verlängern? iceman666 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.10.2006 08:28
EuroPlus verlängern?! John McClane BMW 7er, allgemein 2 10.05.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
