Alt 05.12.2012, 10:26   #1
wayne
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
Standard Scheibenwischwasserleitung. Defekt?
hey leute,
bei mir kommt jetzt alles auf einmal.
Ich habe heute morgen meine scheibenwischwasseranlage betätigt allerdings ohne erfolg, aus den düsen kommt nichts mehr raus. bin der sache dann mal auf den grund gegangen und habe festgestellt das das wischwasser bis zur motorhaube kommt (wenn man vor dem motor steht bei geöffneter motorhaube läuft es genau über den sicherungskasten raus (oben links)). habe dann die verkleidung von der motorhaube an dieser stelle abmontiert, dann eine klappe (kp wie die sich nennt, hat auf der linken seite zwei einhängescharniere) entfernt und dann war meine suche auch schon beendet da ich auf eine plastikverkleidung gestoßen bin die sich nicht (zumindest nicht ohne gewalt) entfernen ließ.
jetzt meine frage, wisst ihr evtl. wie ich diese plastikverkleidung abbekomme oder wie komm ich an die schläuche am besten ran?
wayne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 10:32   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Von oben.... Gitter über den Düsen muss raus.
Dazu bei den Haltedingern (Mist wie nennen sich die) in der Mitte den kleinen Stift mit der Kante von nem Schraubendreher nach unten drücken und dann das Gitter raus nehmen.
Dann solltest Du fündig werden.
Blöder Weise sind die "Schläuche" nicht aus Gummi sondern aus Plastik... hat man (vor allem wenn es kalt ist) schnell kaputt gemacht beim runterziehen / drauf stecken :(
Übrigens sollten unter den von Dir Klappen genannten eigentlich auch die Luftfilter für die Belüftung des Innenraumes sitzen.
Geändert von Andimp3 (05.12.2012 um 10:38 Uhr).
Alt 05.12.2012, 10:44   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Interner Link) HIER wird Dir geholfen.
Alt 05.12.2012, 11:57   #4
Andimp3
Interessant... blöder Weise hatte ich das nicht gelesen als es bei mir im letzten Winter soweit war
Gibts beim Gardena-Zeug auch die Y-Stücke oder woher hast Du die genommen ?
Alt 05.12.2012, 12:18   #5
Highliner
Die Y- und L-Stücke konnte ich nach einem Bad in Spüli wieder verwenden. Ansonsten gibt's die für schmales Geld beim Freundlichen. Im Gegensatz zu den Schläuchen. Die kämen - Achtung! - auf stolze 230,- EUR. Jawoll! Für nicht einmal zwei Meter Plastikschlauch. Und das Material von Gardena kostet als 10m-Rolle umme 15,- EUR und ist auch noch etwas flexibler.
Alt 05.12.2012, 12:43   #6
Andimp3
Soweit ich mich erinnere waren bei mir die Y-Stücke nicht einzeln sondern die ganzen "Schläuche" waren ab der Stelle wo es in die Haube geht am Stück.
230 € hab ich beim nicht bezahlt - ich meine es waren so 30-40 €.
Hier die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 2 war es bei mir. Das Bild täuscht übrigens... wenn man 1x die #2 bestellt bekommt man alles was zwischen #6 und den 4x #3 sitzt am Stück.
Die 4x #3 würde ich bei den aktuellen Temperaturen entweder gleich neu machen oder vor der Montage erst mal ne Stunde in heisses Wasser legen - geht sonst äußerst schwer drauf.
Geändert von Andimp3 (05.12.2012 um 12:57 Uhr).
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 10:15
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Lüftungsschalter defekt ? BMWOLD BMW 7er, Modell E23 7 25.03.2009 09:42
Automatik defekt!? MadMax67 BMW 7er, Modell E32 15 18.03.2006 19:30
Elektrik: bildschirm defekt? black1965 BMW 7er, Modell E38 3 18.03.2006 03:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
