Alt 03.12.2012, 19:49   #1
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Standard Scheibenwaschanlage schwach
Hi zusammen.
Hab seit kurzem ein neues Problem.
Wenn ich die Scheibenwischwasch anmache braucht er manchmal sehr lange, bis endlich Wasser aus den Düsen kommt und wenn dann endlich das Wasser oben angekommen ist, kommt nur ein kleiner Pinkelstrahl, statt dem Satten Strahl der bisher immer kam.
Die Scheinwerferwaschanlage ist unbeeinträchtigt.
Auch ist es egal ob ich intensiv oder normal nutze.
Frostschutz ist genug drinn.
Die Pumpen kann man ja ausschließen, da es ja zwei verschiedene sind oder? (Intensiv und Normal)
Aber da es ja irgendwo in ein und das selbe System gepumpt wird muss es doch dementsprechend ein Ventil geben? Oder irre ich mit der gesammten Theorie. Hab mir das System noch nicht so genau angeguckt.
Vielleicht hat ja jemand von euch das schonmal gehabt und weiß direkt wo ich mal nachsehen kann.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 19:54   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hatte das mehrmals und immer war es irgendwas mit den Schläuchen zwischen Pumpe und Düse. Du könntest zum Beispiel mal das Gitter auf der Haube abnehmen und kucken, ob da noch alles im Lot ist (nix abgerutscht, keine Knicke). Das eine Mal war bei mir auch der Schlauch dort, wo er am Haubenscharnier rechts entlang läuft, geknickt. Ich hab dann irgendwann einfach mal den ganzen Schlauch-Summs (normal und intensiv sind zwei verschiedene) ersetzt.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 19:58   #3
FeuerVogel666
Wenn dem so ist, habe ich schonmal gleich viel zu kompiliziert gedacht.
Ich werde das morgen prüfen. Wenn jemand weitere Tips hat, gerne hier rein.
Morgen werde ich dann nach der Arbeit prüfen, so gut das mit Bordwerkzeug möglich ist. Komme erst am WE wieder zum Werkzeug nach Hause.
Alt 03.12.2012, 20:40   #4
Zwoberta
Ich hatte auch schon kaputte Pumpen, aber da ging gar nix mehr. Viel Erfolg beim Tüfteln! Wenn übrigens die Dämmmatte innen nass ist, liegt es ziemlich sicher daran.
Alt 03.12.2012, 23:02   #5
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard Pumpentausch
....erst mal Leitungen prüfen....einen dünnen Draht vorsichtig in die Düsenlöcher einschieben und prüfen, ob sich Widerstand durch Schutz oder Ablagerung erfühlen lässt....
Dann kannst du die Intensivpumpe mit der im Radhaus verbauten tauschen...sind beides die Gleichen.....zwecks Test ob es nicht doch an der Pumpe liegt....wenn es doch die Pumpe sein sollte schau einfach in Ebay nach...für ca. 10 EUR bekommst du sie bis vor die Haustüre geliefert......
Bei mir kam gar kein Spritzwasser mehr raus, weshalb ein Formumsmitglied sofort auf ein defektes Grundmodul getippt hat und was soll ich sagen, er hat wieder mal recht behalten.....gerade heute hat man im Rhein Main Gebiet definitiv Spitzwasser gebraucht
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 17:39   #6
FeuerVogel666
Pumpen kann ich ausschließen, da der Fehler mit einmal auftrat. Bei beiden Pumpen. Da es plötzlich und an allen 4 Düsen gleichzeitig anfing vermute ich auch keine Ablagerungen und oder Dreck.
Aber das mit den Schläuchen prüfe ich sobald ich dazu nicht bei Temperaturen umd en Gefrierpunkt im Regen stehen muss.
Heizung/Klima: Lenkradheizung schwach Toofilla BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2012 21:06
Elektrik: Defroster zu schwach Harald BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2006 19:14
Elektrik: Heckscheibenheizung schwach??? Silvereye BMW 7er, Modell E38 1 10.03.2006 23:55
Innenraum: Instrumentenanzeige schwach Volker750 BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 11:55
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
