23.11.2012, 14:11
Fahrzeug: E38-735i(3.96)
Probleme mit der Intensivreinigung
Moin Leute,
habe das Problem das mein Intensivreinung nicht immer funktioniert!
Kurz beschreibung:
Zündung an, Xenon an nach dem drücken des Intensivreinigers kommt Wasser aus alles Düsen beim zweiten betätigen kommt nur noch das Wasser für die front Scheibe wenn ich die Zündung an und aus mache funktioniert es wieder nur einmal & der Intensivreinigungs Behälter läuft über?!
Der Relai hatte mal einen Kurzen und wurde vom Elektriker "behoben"
könnte es denn noch am Relai liegen
23.11.2012, 14:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Achte bitte bei der Erstellung eines Threads darauf, ihn in das richtige
Unterforum zu setzen !
Hier : BMW 7er, Modell E38
Habs verschoben.
Knuffel
23.11.2012, 14:41
Das ist vollkommen normal... die Scheinwerfer-Reinigung spritzt immer mit beim ersten betätigen nach dem einschalten des Lichts und dann erst wieder nach (wenn ich es richtig im Kopf habe) jedem 5. Spritzvorgang - das ganze aber wohl auch nur wenn eine gewisse Zeitspanne seit dem 1. Spritzen auf die Scheinwerfer vergangen ist.
Ist´s not a bug - it´s a feature.
23.11.2012, 14:56
V12-infiziert
Dann sind die rückschlagventile an den Schläuchen bei den Spritzdüsen defekt, so dass es Dir das Wasser der normalen Scheibenreinigung in den Intensivbehälter drückt.
Ansonsten ist es normal, dass die Scheinwerfer nur einmal gereinigt werden - nach jedem 5ten Mal geht es wieder. Verbraucht sonst zu viel.
23.11.2012, 15:01
So wie ich das lese funktioniert Intensivreinigung beim TE an der Windschutzscheibe immer - also alles in Ordnung mit den Rückschlagventilen.
23.11.2012, 16:33
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Andimp3,
kurze Frage dazu - wenn im normalen Wasserbehälter eigentlich genug ist,aber im Display steht "Waschwasser nachfüllen" - was kann damit gemeint sein?
Prüft der auch den Stand des Intensivebehälters? der ist aber noch min. zur hälfte voll.
Oder muss der Scheibenwasserbehälter richtig voll sein damit die Meldung aufhört?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
23.11.2012, 20:29
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
..."Intensivreinigungs Behälter läuft über?!"
Das hatte ich auch. Neue Düsen lösen das Problem!
Mogi
